Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Орск 3
    Печаль Орск 3
    Здравствуйте!
    Уж не знаю какой на этом холодильнике должен стоять компрессор, но уже 25 лет на нём установлен ХКВ5-1ЛБУ 1984 г.в. и пусковое реле Р1. За весь период выше указаного времени с ним небыло ни каких проблем, только лет 15 назад меняли термореле и всё. А недавно он просто не включился. Померил сопротивление рабочей-15 Ом, пусковой-43 Ом. При включении в сеть реле не срабатывает: катушку реле проверял-целая, замыкал контакты пусковые, которые реле должно замыкать-тоже никаких результатов. Электропитание до компрессора и реле доходит.
    В чём же причина?http://www.holodforum.ru/images/smilies/confused.gif
    24,817
    запусти без реле-кратко пусковую
    Пробовал и пусковую и рабочую, никаких признаков жизни
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Цитата Сообщение от приZrак Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    А мимо термика запустить компрессор через пусковое реле переноской не пробовали?
    Нет не пробовал, но питание же доходит.
    17.02.2009
    2,084
    вах. я прочитал что питание не доходит, - старею .
    17.02.2009
    2,084
    Так компрессор хоть мычит?
    Так я же говорю, никаких признаков жизни.
    17.02.2009
    2,084
    Вы - приZrак, и Ваш холодильник приZrак. Какие-то признаки должен выдавать, попробуйте через переноску. А сколько в сети? Сопротивление между рабочей и пусковой померьте.
    пойду попробую переноской , а между пусковой и рабочей 58 ом, в сети 220-240 в.
    премного благодарен за помощь
    сам бы я ещё не скоро так попробовал.
    чёрт возьми, я месяц жил без холодильника, а проблема так просто решается. напрямую без термореле работает. кстати после термореле напряжение падает на 20 вольт - почему? и как правильно подобрать реле?
    24,817
    ТО ШТО БЫЛО ТО И СТАВЬ.. а так по току.
    24,817
    померь ток клещами сравни с исходными. мож рано радоватся...
    Может контакт плохой, проводка не греется?
    18.09.2009
    44
    контакты на терморегуляторе возможно подгорели или подвижный надломался.под нагрузкой нет пуска двигателя а без нагрузки 220 выдают
    Ток померил 1,03 А, но мне не с чем сравнивать, на корпусе компрессора нет такой характеристики, мощность тоже не указана, но я думаю, что всё в порядке.Попробую починить, не получится куплю новое.
    24,817
    сразу новое бери-не те деньги.
    18.09.2009
    44
    нормальный ток меняй реле
    спасибо всем за помощь.
    но как, всё-таки, подобрать реле, может параметры какие выдержать надо?
  1. ОРСК-112 не морозит в ХО
    от kokorevsv в разделе ОРСК
    Последнее сообщение: 12.05.2019, 11:11
  2. Орск-145 R-12 ?
    от cielo в разделе ОРСК
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.03.2016, 06:39
  3. Орск-408
    от Samael в разделе Бытовой холод
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 20.07.2015, 22:13
  4. Орск 121
    от HAMELEON в разделе ОРСК
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 15:42
  5. ОРСК 115
    от romantrv в разделе Бытовой холод
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.02.2015, 12:31
