Страница 3 из 48 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 952
Тема: Пятница!!!
  1. #41
    27.06.2010
    2,964
    windstor ты хде...)) твоя любимая тема про оружиё..
    тут я ) у нас на работе практически весь народ на монтаж уехал. оставшиеся ( в том числе и я) работают, как терминаторы, до поздна. на форум совсем времени не остается. по поводу пневматики: в россии мощность ( энергетика) пневматического оружия ограничена семью с половиной джоулями. всё, что сильнее, должно продаваться по лицензии( практически не чем та лицензия по гимору получения от лицензии на гладкоствол не отличается. пневматическое оружие бывает калибров 4.5, 5.5, 6.35, 9мм и более. в свободной продаже только 4.5 мм пневматика. но это моно обойти сославшись на то, что винтовка по мощности меньше одного джоуля, следовательно, к оружию ни как не относится и является предметом бытового назначения. тот же Эдган к примеру взять. следовательно , вся импортная пневматика ослабляется до разрешенных 4.5 дж, для легальной продажи на территории РФ. причем, ослабление делается минимальными усилиями. в зависимости от типа пневматики могут поставить более слабую пружину, просверлить дырку в поршне, вставить клапан с зауженым проходным отверстием. причем, парадокс в том, что в коробку кладут нормальную (не ослабленную) пружину, грибок- затычку отверстия в поршне, клапан с увеличеным диаметром перепускного отверстия. в течении 10..40 минут винтовке возвращают былую энергетику, после чего она может иметь энергетику до 20..30 дж - пружинно - поршневые и до 40..100 PCP винтовки. еще в интернете всегда можно заказать ствол калибром 5.5, 6.35 мм от чешского производителя CZ ( хоршие стволики, даже с чоком) и обратившись к токарю перестволить свой аппарат под больший калибр. к примеру мой хатсан 85 после замены манжеты, увеличения хода поршня и замены витой пружины на газовую кидает пулю весом 0.68 грамма со скоростью 270+_ 5 метров в секунду ( проверяю хронографом. ) это получается: 270*270*0.68/2000= 24.7 джоулей. этого достаточно, чтобы с 10 метров на вылет прострелить сухую сосновую доску толщиной 25 мм. в упор простреливает на вылет рублевую монету. "разгон" РСР (писипи ) пневматики сводится к усилению ударной пружины, утяжелению ударника , увеличеню диаметра отверстия в клапане. если же заморочиться с лицензией и отвалить больше ста тысячь рублей за приличный ствол калибра 6.35 или 9 мм, то можо получить винтовку для охоты на мелкую и среднюю дичь вплоть до кабана и косули наподобие таких: http://popgun.ru/viewtopic.php?f=31&t=183789 а вот видео , дающее представление о кучности далеко не самой дорогой PCP пневматики: http://www.youtube.com/watch?v=5r5tNId6DzI
  2. #42
    26.05.2011
    4,212
    windstor, а ещё об смазке распиши, а то некоторые авто маслом заливают, или салидолом поршень смазывают))), А смазка в пневматике очень большую силу имеет.
  3. #43
    27.06.2010
    2,964
    Виталий Ив, маслом кашу не испортишь с пневматикой (пружинно - поршневой ) не работает. в момент выстрела происходит сильное сжатие воздуха в цилиндре винтовки. воздух нагревается и смазка воспламеняется. так называемый дизель эффект. при воспламенении смазки несколько повышается энергетика винтовки. в малых количествах дизель эффект происходит при каждом выстреле. это нормально. но, если смазки излишнее количество, то горит манжета поршня, поршень отскакивает назад ломая или деформируя пружину, пуля срывается с нарезов и забивает нарезы ствола свинцом. некоторые рекомендуют смазывать винтовки силиконовой смазкой, так, как с ней дизель эффект минимаен. но, как показывает практика( в том числе и моя) силиконовая смазка не обеспечивает должным образом смазку деталей. поршень начинает задирать цилиндр. я смазываю винтовки простой автомобильной синтетикой и не знаю проблем ни с дизелем, ни с задирами. причем смазываю минимальным количеством.
  4. #44
    26.05.2011
    4,212
    Попробуй синтетикой что для вакуумного, если есть чем замерить скорость пульки сравни. А ещё немного графита порошка добавлял, самую малость, возможно самовнушение но мне понравилось.
    ЗЫ. Замерять скорость после 3-5 выстрела, первые с маслом выплёвывает.
  5. #45
    27.06.2010
    2,964
    Виталий Ив, имхо, графит там лишнее. перепробовал я уйму масел. скорости добавляет минералка холодильная, ибо дизелит сильно. один раз манжету сжег
  6. #46
    27.06.2010
    2,964
    http://s3.postimage.org/69n8q2oo3/image.jpg примерно так же выглядела. тоже канаву прожгло
  7. #47
    Иногда при друзьях в цилиндр ружья или пистолета-переломки брызгаю жидкой смазки (ВД или жидкий ключ) , тогда к выстрелу добавляется и дым , как от пороховых газов , а после этого дунув в ствол ещё и последний клубок дыма выходит...
    Точнее замерить скорость повесив брусок на маятнике и выстрелив в него. Отклонение бруска на маятнике даст точную скорость. (Баллистический маятник )
  8. #48
    27.06.2010
    2,964
    садист. пожалей винтовку...
    у меня хронограф на это дело есть. на ствол нацепил, стрельнул и он тебе скорость пули с точностью до одного метра в секунду показал.
  9. #49
    24,819
    а чего это за штукенция?
  10. #50
    27.06.2010
    2,964
    Хронограф ИБХ-741 (ХИТ-01) - наиболее популярный наствольный портативный хронограф индукционного типа. Позволяет производить измерения скорости свинцовых снарядов. Рекомендуется для измерения скорости пули пневматического оружия калибра 4.5мм и более. Для измерения скорости пули выстрел необходимо производить через муфту хронографа ИБХ-741 внутренним диаметром ø15мм, при этом диапазон измеряемых скоростей составляет от 10м/сек. до 550м/сек. Данный хронограф отличается высокой точностью измерений и надёжностью конструкции. Не требует внешнего питания.
    Режимы работы:
    Измерение скорости свинцового снаряда
    Технические характеристики:
    Рабочий диапазон: 10-550м/сек
    Относительная погрешность: 0,5%
    Память результатов: 200 ячеек
    Тип датчиков: индукционный
    Диаметр переходной муфты: 15 мм
    Габаритный размеры: 105 х 60 х 23 мм
    Питание: батарейки АА 2шт
    Время непрерывной работы: не менее 70 часов
  11. #51
    Манжеты долго не живут , да и стоит дешево и меняется быстро (сжимаю сьёмником)
  12. #52
    27.06.2010
    2,964
    R13а, а какя винтовка, если не секрет?
  13. #53
    24,819
    поди какая нибудь такая..)) http://samogo.net/articles.php?id=1042
  14. #54
    27.06.2010
    2,964
  15. #55
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Чет перехвалил я себя видать, не мог в пивную банку попасть, со своей любимой скамейки, как заговоренная прям. Вокруг нее аж трафарет выбил на дереве. Ну зато в собакевичей не смазал, хотя Андрюха прав: не больно то они и обидчивы, метров 100 пронесутся, а потом опять идут попрошайничать. Зато шашлык удался, на дровах из Саратова 2м. Кстати Витасик если с пятницы начинает, то он таки серьезный человек. Я только в воскресенье позволяю себе маленькие шалости....
  16. #56
    27.06.2010
    2,964
    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    ато шашлык удался
    ключевой момент
  17. #57
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    А у нас с по-сто-граммом воскресенье, по скайпу по сто-грамм!!
  18. #58
    07.06.2009
    977
    Он - коньячок-с от владыки, я - свою вишневочку-с...
  19. #59
    07.06.2009
    977
    Вчерась надышался 22-го и 11-го, до сих пор голова не своя... решил спиртсодержащим выводить-с... Спасибо, есть с кем...
  20. #60
    07.06.2009
    977
    windstor,, уважаю, от ты ударенный об оружие!...
  1. Черная пятница в Америке.
    от mope72 в разделе Поиск инструмента
    Последнее сообщение: 27.11.2015, 22:02
  2. Пятница!!!
    от Виталий Ив в разделе Приколы
    Ответов: 385
    Последнее сообщение: 25.01.2013, 19:28
