Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Daewoo ERF-366ALC хитрый датчик
    По умолчанию Daewoo ERF-366ALC хитрый датчик
    Всем привет. Ребят, что за датчик в этом холодильнике в ХК? С четырьмя проводами. Одна пара показывает ~10 кОм при комнатной температуре. На нагрев реагирует(сопротивление падает). Вторая пара звонится 1 кОм, на температуру не реагирует.
    А вообще, проблема такая:
    Холодильник встал и не включается. До того, зак говорит, пищал чего-то, и индикаторы мигали. Если пять раз нажать кнопку включения, начинают мигать два верхних индикатора, если нажать ещё пять раз - всё гаснет.
    Чего это?
    В мануале есть описание диагностических сообщений. На ошибку датчика похоже.
    А схемы на спине холодильника что , нету ?
    Нету.
    По запросу Daewoo ERF-366A выдаёт только внешний вид. Видимо в красную книгу занесён , раз информация отсутствует. на 26й странице мануала описаны ошибки.
    А мануал тут есть? Чёт я не нашёл, если не трудно ткни носом.
    А про датчик этот есть инфа? Как он должен звониться?
    http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=706
    Santyago, уже давал ссылку !
    Информацию о ВСЕХ датчиках собрали здесь https://holodforum.ru/showthread.php?t=9943 уже давно.
    Спасибо, поковыряюсь
    А кто-то может доступным языком сказать, зачем(козе баян) в датчике ТЭН???
    "Суперзаморозка"
    06.05.2008
    2,733
    попадалась похожая модель деу с таким же датчиком, поэтому курил эту тему... там замысловатый алгоритм работы...
    на плате модуля должен быть датчик окр. температуры (RT sensor обзывается), если по этому датчику модуль "видит", что окр. тем-ра ниже +19 С - он начинает "играться" нагревателем: компр. работает - нагреватель не работает, прошло 6 минут после остановки компрессора - нагреватель включается
    своего рода автоматический температурный компенсатор?
    А пёс его знает на сколько он автоматический ? Датчик температуры окр. среды на схеме не указан, может на плате где торчит ?
    06.05.2008
    2,733
    неа не автоматический - модуль всем управляет, на схеме холодильника этого сенсора нет, а вот на схеме платы - есть - в этом мануале RT-S обзывается
    А такой вопрос: чего означает EP ERROR?
    нарвался на такай-же случай, ищу выход, помогите, плиз.....
    Опиши проблему.
    30.01.2014
    8
    попробуй поменять память у меня было так же поменял память и всё стало ок
  1. Датчик ТС 224-50м.В3.. 43/1,5
    от Ref58 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 22:24
  2. DAEWOO ERF-366ALC
    от ANKU в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 14:38
  3. датчик AEG
    от holl в разделе Бытовой холод
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 09:35
