Toshiba GR-N59RA на верхней полке (где емкость для воды - для генерации льда, но вода не отсюда - далеко) периодически лужа (стекает в районе лампочки) - периодически появляется лужа, стекает радом с лампочкой
что делать к чему готовиться?
0дна из возможных причин: лампочка не выключается при закрытии двери, при длительной работе лампочка разогревается, возможно появление воды.
кнопка работает, если только периодически не отлючается...
действительно нужно сразу было фото сделать...
вложил - смотрите, под лампочкой как раз хорошо видно лужицу, сейчас лампочку выкручу может действительно не выключается...
Забит дренаж морозилки, нужно прочищать.
самому можно сделать и вызывать мастера?
или вызывать мастера?
сначала попробую разморозить
спасибо за рекомендации, а то уже подумал что нужно готовиться к покупке нового холодильника
