Показано с 21 по 36 из 36
Тема: БИРЮСА 237 KF. Шуба запарила уже. Не знаем что делать.
    есть только один способ - контактный метод измерения температуры в точке крепления конца сильфона термостата.
    Стоит понимать что в шахту термостата термометр просовываешь?
    Зная , где заканчивается шахта допустимо и просто алюминиевым скотчем в это место прикрепить датчик температуры выносной. Не сильно будет отличаться температура.
    16.06.2011
    5,587
    Да в теме "предел тупости" я про него писал, по МК все нормально - минус 26. И плачка обмерзает полностью, только нижние 5 см - с ледком, а не чистый иней. Но поскольку нет оригинала термостата, сейчас трудно ориентироваться.
    В том-то и дело, что верчения не хотелось бы, нужно для начала убедиться в работоспособности без подстроек. Это так сказать задел на будущее.
    Кстати, термостат в шахте или в открытом доступе?? Я к тому, что если в шахте, то просто вытащить и приклеить Секундным Моментом. к плачке .Чувствительность повышается..Да и не массово этот дефект встречается..
    16.06.2011
    5,587
    Ну к снегу еще надо изловчиться приклеиться .. Расстаивать- это потеря времени..
  5. #25
    МихаилЮр, такие дефекты за пять минут не вычисляются и дома у клиента не делаются. Если только за отдельную плату.
  6. #26
    Был дефект норда замаскированного под другой бренд, к тому же купленный по акции , так у него на максимуме термика температуру не нагонял в хол.камере и замена термика на заведомо рабочий эффекта не давало ,и обмерзание было по прямоугольнику но начиная с середины как-то слабо выражено ,подозреваю заводской дефект отслоение трубчатого испарителя от пластины или пена между испарителем и пластиной ,жалею что летом не нашел время пену ковырнуть подтвердить или опровергнуть предположение ,термик накрутил чтоб загнать в более менее приемлемые режимы ,да ибог с ним.
  7. #27
    20.12.2013
    55
    На Бирюсе 238 стоял (стоит) терморегулятор KDF 23Y5 (1,7) фирмы "Foshan"
    по температурам это полный аналог ТАМ 133-1М-1 с длинной капиляра 1,7м.
    Конец сильфона в шахте(ПВХ трубка приклееная к пластине испарителя),
    глубина установки сильфона в шахту 580 мм, от конца до крыши(пены).
    Данные модели (237 и 238) чувствительны к недоставу и типу терморегулятора
    применявшийся очень давно Danfos 077B6678 (пост 10) всего на 3 градуса в минус
    по настройкам, а результат в начале темы. Какой К-59 ???
    И крайний случай частичное отслоение ПВХ трубки от пластины испарителя в пене.
  8. #28
    Из-за простейшего вопроса не стал заводить новую тему, а нашел близкую ей по духу: уже упоминал, что попадался холодильник бирюсу-238 rf, на котором два спеца меняли термостат, и результата не было. Я поставил туда к-59 (потому что даже не заню, какой там стоял, и тем более - еще не имею такого))).
    В общем виде холодильник на малом холоде по 2-3 часа работает, 1,5-2 часа отдыхает, что сильно смущает хозяйку. Серия новая, данных не нашел, прошу помочь.
    Прошу заметить, что КВР в данном случае вобщем то нармальный. Был аналогичный случай, с Вестелом. Всё стало ясно сразу как открыл холодильник - под завязку забит банками с соленьями. Там циклы были по 8 мь часов: 4 работает, 4 отключен.
  9. #29
    Цитата Сообщение от АЛЕКСОВ Посмотреть сообщение
    ... Данные модели (237 и 238) чувствительны к недоставу и типу терморегулятора
    Вот и у меня ощущение, что терморегулятор не тот, всего делов. Термостат К-59 L1275, они унас везде.
    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    Прошу заметить, что КВР в данном случае вобщем то нормальный. Был аналогичный случай, с Вестелом. Всё стало ясно сразу как открыл холодильник - под завязку забит банками с соленьями. Там циклы были по 8 мь часов: 4 работает, 4 отключен.
    Нет-нет - я туда ездил не один раз (раз шесть наверное), холодильник крохотный, ничем не забит.
    Цикл не очень нормальный, тем более, что хозяйка эти циклы знает, что нечасто бывает))))
  10. #30
    20.12.2013
    55
    А Термостат К-59 L1275 по температурным настройкам на 4 градуса в минус,
    от родного термостата, немного а для "бирюсы 238" цикл затягивается и -26 в МК
    вместо -18-20. И еще ОЧЕНЬ важно конец сильфона термостата вставить в шахту на 580 мм,
    недовставленный тоже затягивает цикл.
  11. #31
    Спасибо, заказал в СЦ родной термостат, и обязательно прослежу заглубление его в шахту.
  12. #32
    Оттаивает с открытой дверью быстро, сухой тряпочкой протер и пришлепнул двухстронним скотчем (другого с собой не было), им же приклеиваю испарительную емкость на компрессора.
  13. #33
    судя по работе
    Выход вижу один
    вытащить и приклеить к плачке
  14. #34
    Да куда теперь торопиться-то?
    Поскольку начал выключаться, хозяйка подождет,поскольку доверяет (в отличие от других, на звонок типа повтор, примчался сразу). Поменяю термостат на родной, потом будем поглядеть, куда-чего клеить...))))
  15. #35
    почитай тут http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post286735 с этого поста и до конца . Надеюсь , если дочитаешь , поймёшь , о чём я намекаю.
  16. #36
    Ну если намек про засорение, то много аргументов "против":
    - у Бирюсы с 12-м засорений не бывает, вот воздух с завода в системе прослушивался!
    - фильтр теплый, что говорит о нормальной циркуляции
    - при засорении нет обмерзания "квадрат"
    Но с другой стороны у КВО имеются свои тараканы:
    - слабые клапана, обмерзание при этом "квадрат"
    - в морозилке при этом менее минус 20
  1. Шуба в мк.
    от zmey.82 в разделе Indesit
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.07.2013, 23:08
  2. Саратов 129 шуба
    от Green07 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 20:06
  3. шуба для компрессора
    от serafimych в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 16:49
