Показано с 1 по 20 из 36
Тема: БИРЮСА 237 KF. Шуба запарила уже. Не знаем что делать.
    По умолчанию БИРЮСА 237 KF. Шуба запарила уже. Не знаем что делать.
    БИРЮСА 237 KF . На стенке ХО образуется нарост снега + на внешней задней стенке образуется вода. С водой разобрались, вскрыли запененную часть и утопили в пену, выходившую наружу обратку. Но с шубой так и не получается разобраться, совсем закончились идеи. И чистили, перезаправляли, и термостат меняли, и подстраивали его, и больше фреона добавляли и капиллярку удлиняли...
    На "2" 7-8 градусов, на максимуме в районе +5.
    попробуем ещё покрутить рермостат, только сомневаюсь, что поможет.
    Эхххх, видимо придётся...
    16.08.2011
    2,645
    Холодильник отключается? Иней нарастает ровным прямоугольником? Время работы - стоянки?
    Последний раз редактировалось mixvarn; 15.10.2012 в 09:15.
    Промерзание шкафа лечится или его заменой или заменой пены пропитанной водою.
    9,288
    Bender72, а что за компрессор установлен?
    Если при смене запенки не удалили ВСЮ влажную пену, то это нормально: резко увеличен теплоприток.
    А термостат уже лучше выкинуть, особенно если делалось верчение наугад - он обязательно доведет компрессор до инсульта, проверено.
    Но вообще уровень специалистов канэшно крутой: зачем делать чистку, если это не засорение (читать - если не помогло?), зачем вертеть, если не знаем значений температуры в нормальном режиме, "добавить" фреона в систему, если не выключается по низкой темепературе испарителя - значит поднять эту температуру еще выше...
    Осталось сменить компрессор, есть предположение, что плохо качает...
    Всё, разобрались. Выручил термостат другого завода.
    если не секрет какой стоял термостат до этого и какой час ставили?
    15.08.2009
    3,294
    меняли же и крутили. непонятки. пургу нам шлете
    Если 145 вместо 133 влепили , то очень даже может быть.
    стоял Danfos 077B6678. заменили его на ТАМ-133
    П
    Такие случаи были не один раз даже на гарантийных бирюсах,видимо качество danfosa такое.
    Из-за простейшего вопроса не стал заводить новую тему, а нашел близкую ей по духу: уже упоминал, что попадался холодильник бирюсу-238 rf, на котором два спеца меняли термостат, и результата не было. Я поставил туда к-59 (потому что даже не заню, какой там стоял, и тем более - еще не имею такого))).
    В общем виде холодильник на малом холоде по 2-3 часа работает, 1,5-2 часа отдыхает, что сильно смущает хозяйку. Серия новая, данных не нашел, прошу помочь.
    В месте установки сильфона термостата поставь датчик температуры выносной , потом станет всё ясно.
    16.06.2011
    5,587
    ТАМ 133 с регулировкой решает эти проблеммы.При условии, что холод не вызывает нареканий..
    А еще лучше свой регистратор температуры прилепи на денек.
    Пирометром за 400 рублей стрельнуть и все ясно за 5 сек.
    Открывать дверь холодильника ? Бред , полнейший бред !
    Да в теме "предел тупости" я про него писал, по МК все нормально - минус 26. И плачка обмерзает полностью, только нижние 5 см - с ледком, а не чистый иней. Но поскольку нет оригинала термостата, сейчас трудно ориентироваться.
    В том-то и дело, что верчения не хотелось бы, нужно для начала убедиться в работоспособности без подстроек. Это так сказать задел на будущее.
    Глянуть температуру на испарителе за 5 сек, сильно t не изменится. Пускай с погрешностью, но сразу видно виновата система или дело не в ней. Исключить лишние телодвижения - "чистили, перезаправляли".
    Bub, пирометром не измеряют температуру в месте установки сильфона термостата , это действительно бред. Чтобы понять что происходит есть только один способ - контактный метод измерения температуры в точке крепления конца сильфона термостата. Если там недостаточная температура , то не отключится никогда .
  1. Шуба в мк.
    от zmey.82 в разделе Indesit
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.07.2013, 23:08
  2. Саратов 129 шуба
    от Green07 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 20:06
  3. шуба для компрессора
    от serafimych в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 16:49
