Показано с 1 по 20 из 58
Тема: Бирюса 135r не выключается
    По умолчанию Бирюса 135r не выключается
    Добрый вечер. Помогите пожалуйста с проблемой, холодильник не выключается. Гоняет сутками. Морозит хорошо вроде. Мясо деревяное, в х/к продукты тоже холодные, от сока прям зубы сводит, но шубы на стенках нет. Сейчас измеряю температуру в м/к. В чем причина может быть? Хочу сам исправить неполадку. Можно вызвать и мастера конечно, но что то тут цены они лупят, проще новый купить. Мои подозрения на контакт капиллярной трубки. Но как его проверить? При вращении регулятора ничего не происходит, только когда до нуля нажимаешь с усилием он выключается а спустя 20-30 минут включается. Недавно произошло чудо, он сам выключался, раза три за весь день, я уж обрадовался, но зря все вернулось на круги своя. Надеюсь на вашу помощь
    26.05.2011
    4,212
    1. В каком положении установлен терморегулятор? - крутилка температуры.
    2. В холодильной камере стенка излучающая холод полностью прямоугольником изморозью покрыт?
    Как мы его только не крутили. Мы делали наблюдения, в разные положения ставили но все тщетно. Прямоугольник примерно каких размеров? Просто я его сейчас принудительно отключил и судя по капелькам на стенке, то нижняя его граница чуть выше половины холодильной камеры. Если таких размеров, то значит все нормально.
    Надо менять регулятор!
    А как вы определили что именно он? Я почему то подумал может когда мы его перевозили нарушили контакт этой самой сильфонной трубки? И на форуме нашел сообщение одно как раз про плохой контакт трубки. Можно ли как то еще проверить работоспособность терморегулятора?
    Если хотите , чтобы вам помогли , сделайте фото испарителя , термостата , холодильника. Термометром измерьте температуру в МК и ХК . Без этого разговор бессмыслен и совет обратиться к мастеру всё ещё актуален.
    Ладно, сфоткаю сейчас и выложу
    ... Просто я его сейчас принудительно отключил и судя по капелькам на стенке, то нижняя его граница чуть выше половины холодильной камеры. ...
    Иваныч: капельки настенке, при этом холодос не выключается - совсем не термостат получается!
    26.05.2011
    4,212
    Отож то и оно, а теперь выяснить засор или утечка. Но даже и выясним, мастера по Новому Урингою икать придётся всеравно, такие неисправности как утечка не все мастера берутся делать, да и самый дорогой ремонт и то если ящик идеален, а если есть изъян то лучше выбросить и купить новый.
    ...может когда мы его перевозили...
    Вот здесь момент интересный, возможно маслеца хапнул в систему...
    Ждём результата по температуре в обеих камерах и описание изморози а ХК.
    Наверно я не правильно выразился. Капельки только когда я его принудительно отключаю. А так все ок. Сейчас фоткать буду и выложу.
    В принцепе на фото виден прямоугольник заморозки х/к. А то что капельки замерзшие, так это от предыдущего принудительного отключения. Температура вроде больше 20 градусов в м/к. В х/к еще не мерил. Жду ваших ответов.
    Граница обмерзания ровная , но по фото возле компрессора могу сказать сразу , что с холодильником уже занимались , фильтр меняли , капилярку зачем то через конденсатор продели и заправочный запаивали , пережим явно не заводской. Термостат Данффосовский стоит и если к нему не лезли с перектыканием контактов , то он обязан отключаться. Первое отключение после перевозки и включения заново в зависимости от загрузки может быть и через сутки. Мой совет - не мешайте холодильнику работать , дня через два войдёт в режим , тогда и смотреть. Если беспокоитесь за компрессор , раз в сутки на пол часа его выключайте из розетки.
    Он в таком режиме работает уже 2 месяца. Мы его купили с рук. Когда забирали у продавцов я внимание обратил на то что у них была очень большая шуба на нем. Я так думаю что он давно так работает. В принцепе он работает хорошо, но напрягает постоянный гул и вдруг он сломается окончательно от такой работы. Поэтому и беспокоюсь, чтоб лучше сейчас сделать мелочь, чем потом покупать новый холодильник.
    Значит он точно после ремонта !! А толстая трубка у компрессора часом не обмерзает или инеем не покрывается ? Одна трубка должна быть горячая , вторая холодная , но безо льда. Фильтр тоже не должен быть совсем холодным.
    Так и есть. Одна горячая другая прохладная. Ну даже если он и после ремонта, что можно сделать, куда залезть то. Может вскрыть крышку заднюю и посмотреть контакт трубок? Ведь раз он не выключается то это либо терморегулятор либо контакт. Я так понял перечитав многие статьи на эту тему. А как это все проверить то? Вот я прошу вашей помощи как у профессионалов. Рассскажите конкретные действия что сделать, что посмотреть?
    Читать у нас не запрещено, а понимать ? Не каждый мастер знает глубину установки конца сильфонной трубки ! Часть мастеров путается в замене термостата, а вы хотите сами что то сделать . Как вы сможете убедится , что контакты размыкаются , куда и чем (с каким видом термостата - отдельный вопрос) можно нажимать ? Если вас убьёт , то кто будет отвечать за это ?
    Видите , одни вопросы , а должна быть уверенность как в том , что правильно поняли , так и в том , что это безопасно для здоровья. Ничего не крутить !!! дам ссылку http://www.iceberg.ru/services/?acti...d=77&parent=72
    9,288
    На "Бирюсе", по моим наблюдениям, это - обычная заводская фишка. Каждый раз, когда встречаю, пытаюсь понять, зачем...
    Я понимаю что я задаю много вопросов. Но стоимость вызова мастера покроет стоимсоть моего холодильника в два раза. Поэтому и хочу сделать все сам, дабы есть знания в электрике и желание. Дайте пожалуйста конкретный совет что делать. Где мне вскрыть заднюю крышку чтоб найти эти контакты? Как проверить работоспособность терморегулятора? Вот если уже после этого не наладится, то будет работать до "талого", пока не умрет.
    Вот вот, и я о том же. Даже на новых холодильниках сделано так.
  1. Бирюса 237 компрессор выключается через 2-3 минуты
    от Alexey+ в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.07.2016, 03:45
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 09:05
  3. В продолжение темы "Бирюса 134R не выключается"
    от Галантный в разделе Бирюса
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 22:33
  4. Бирюса 134R не выключается
    от Галантный в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 195
    Последнее сообщение: 12.01.2012, 16:03
  5. Нужен совет. Бирюса не выключается после замены компрессора.
    от nm5 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 21:38
