Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Таймер для холодильника Daewoo
    По умолчанию Таймер для холодильника Daewoo
    Можно заменить механический таймер на электронный ?
    23.01.2012
    1,413
    Только в двух проводках , не запутайся.
    Дорогие форумчане!
    сам электрик, правда высоковольтник.
    все прозвонил и Разобрался в неисправности холодильника Daewoo. Таймер работает ненадежно. Иногда застревает при переходе в оттайку.
    Реле времени старое, механическое. Кое-как наладил, пошло, но понимаю что это временная мера, поэтому заказал в интернете универсальный электронный таймер. Немного поторопился и не подумал что у механического реле - питание приостанавливается при срабатывании термостата.
    Вот и глупо запутался в трех проводах, самого злит….
    Помогите советом или даже ткните на схеме!
    Схему холодильника со старым механическим реле и распиновку ожидаемого электронного прилагаю.
    Прочти тут http://www.stinol-repair.ru/nofrost_revision.html и обрати внимание на питание моторчика таймера , номера контактов.
    Нет. в принципе работы я разобрался.
    думаю как его вкорячить чтоб поменьше изменять схему.
    16.06.2011
    5,587
    а механический вкорячить не пробовал..Там и ничего менять не надо.. Мы тут электронные на механические переводим, а тут ....Да и механические проще достать..
    Родной механический не найти. Мастера у нас спекулянты.
    а этот электронный универсальный, любое нужное время установить можно. да и стоит недорого
    aerbaku, ты характеристики смотрел ? По какому параметру будет заканчиваться оттайка ?
    ну у меня стоит сейчас механический родной 6 часов / 20 минут.
    На электронном выставлю то же время..
    Компрессов надо включить через термостат.
    Нагреватель стоит через предохранитель и биметаллический выключатель.
    значит оттайка будет ограничена или 20 минутным циклом таймера или своевременным срабатыванием биметаллического выключателя.
    Я не ошибаюсь?
    16.06.2011
    5,587
    Не смеши..
    А если вот так соединю, пойдет?? Родное место термостата закорачиваю, а его переставляю после реле.
    Таким образом электроника реле всегда под напряжением, а термостат продолжает выполнять свою роль в период работы компрессора.1I.jpg
    В таком варианте он не по часам работы компрессора будет оттайку вести , а по реальному общему времени . Вещи разные , но работать будет.
    думаю не существенно. На освещение, вентилятор это ничего не подействует ведь?
    есть вариант оптимальнее?
    aerbaku, есть , взять таймер ,любой , и поставить его . Их есть сколь угодно много , механических.
    все ясно, больше вопросов нет!
    узнаю какие механические у нас продают и почем, но думаю, так как электронное уже заказанно - дождусь его и буду "химичить".
    кроме того, надеюсь все таки что нормальная электроника надежнее механики!
    Как проржусь , так отвечу ...
    14.05.2008
    1,104
    R13a, на спор бьюсь об заклад... - НЕ каждый из красных сможет правильно рассказать - как ВСЕ ЖЕ работает мех. таймер, а именно, КОГДА, ПОЧЕМУ и ВСЕГДА ЛИ работает в схеме сама катушка моторчика... ТС, в чем выражается, с Ваших слов "ненадежность" работы таймера в аппарате?
    ну не надо троллить.
    Надежность - безотказность.
    все таки нет стирающихся движущихся деталей, не образуются люфты....
    опять же - я о ХОРОШЕЙ электронике
    не спорю, вам виднее. Этот механизм стал сбоить через 14 лет работы. Возможно электронное откажет через год.
    вы опытнее, вам виднее
    я как то привык больше доверять современным телевизорам нежели ламповым с вращающимся ПТК с бутылку размером.
    14.05.2008
    1,104
    aerbaku, на что Вы КОНКРЕТНО(симптомы поведения) жалуетесь в ВАШЕМ ДЭУ? Может кота в мешке ищете и НЕ в таймере трабл?
  1. Таймер холодильника индезит BIA 18 NFYH
    от reboot в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 07.05.2016, 18:03
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.05.2016, 17:11
  3. Таймер холодильника Sharp
    от wist в разделе Sharp
    Последнее сообщение: 18.07.2014, 10:31
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 00:39
  5. Daewoo Fr-3801. Таймер оттайки.
    от bengann в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 13:00
