Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Индезит RA 36 Помогите подобрать аналог компрессору Danfoss NLE7F
    По умолчанию Индезит RA 36 Помогите подобрать аналог компрессору Danfoss NLE7F
    Добрый день! По признакам того,что в холодильнике Индезит Ноу Фрост есть свет,работает вентилятор в морозилке,и компрессор горячий,но не слышно работы самого компрессора, приговорили к замене Данфосс NLE7F. Проблема в поиске его, и аналогов,так как незнаю характеристик вышеописанного компрессора.
    На сайте Данфоса не нашёл нужно информации,в связи с чем обращаюсь к вам за помощью. Подскажите характеристики моего старичка,и буду безмерно благодарен,если подскажите на какого производителя (желательно модель агрегата) заменить?
    Говорят что можно на АСС заменить,правда ли это?
    Модель холодильника в студию.
    GVM75AA будет немного слабее.А лучше найти NLY7F, они есть.
    Индезит RA 36
    Вот их то завались..а ещё есть NL7F
    16.08.2011
    2,645
    Вот тут смотри. 182 Вт при -20 по CECOMAF
    185 Вт при -23,3 по ASHRAE
    Последний раз редактировалось mixvarn; 10.10.2012 в 12:33.
    Спасибо большое,этот каталог то и искал.
    Судя по подходящим характеристикам,мне подходят: NL7F, NLY6F, NL7FT, NL7.3FT
    И насколько я понял,ничего супер страшного не произойдёт если я поставлю компрессор не из серии "Еnergy-Optimized",а например "Standart"?
    Повесь на "Standart" конденсатор на 4мкф - вот тебе и Optimized. . Мне лично GVM66AA по душе. Работают хорошо. Только если не совсем китай . . .
    А то что он по CECOMAF будет 133Вт,вместо нужных 182 это ничего?Про Кетай,будем посмотреть.
    По ASHRAE 181 Вт при -23,3С. Для такого холодильника как у Вас - за глаза. Да и поставлено их на подобные модели более сотни . . .
    Добрый день! По признакам того, что в холодильнике Индезит Ноу Фрост есть свет, работает вентилятор в морозилке, и компрессор горячий, но не слышно работы самого компрессора, приговорили к замене Данфосс NLE7F. ...
    А не пробовали дать ему остыть до следующего утра? По моей статистике этот компрессор неубиваемый вообче!
    Больше похоже на плохие контакты, низкое напряжение, переходные сопротивления и т.д.
    Да и другие методы проверки поточнее есть.
    У меня пару случаев было, после замены пускового реле компрессор "оживал". В первую очередь проверь пусковой конденсатор.
    Спасибо.
    В первую очередь дал ему остыть,но на следующий день чудо не свершилось.
    Сегодня проверит мастер,я на всякий случай занялся поисками донора,ибо как то не айс жить без холодильника.
    Всем откликнувшимся спасибо. Установили GVM66AA. Сняли старый Данфосс,мастер сказал его заклинило.
  1. Помогите подобрать аналог компрессора
    от kent3d в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 07.06.2019, 20:43
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.12.2018, 17:53
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2015, 13:46
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.07.2014, 21:12
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.07.2009, 21:55
