Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 126
Тема: Проблемы с Bitzer 4DC-5.2Y
    21.12.2011
    56
    По умолчанию Проблемы с Bitzer 4DC-5.2Y
    Имеется средне температурная централь на R-22,три Bitzera 4DC-5.2Y. Установлена рядом со служебными помещениями(каб. директора). Работают очень громко, причем звук звонкий металлический. На всех заменили клапанные доски и масло, результат практически нулевой. Сейчас руководство требует предложений, причем не дорогостоящих. Предложения по кап.ремонту компрессоров или переносу установки на другое место считают не приемлемым(дорогим). Агрегат проблемный, конденсаторы летом не вытягивают, давление конденсации зашкаливает. Может кто что присоветует? Отказаться от обслуживания могу только с последующим увольнением.
    для того чтоб устранить надо понять что "звенит"-к примеру могут звенеть "неправильные" обратники на нагнетании.. хоть бы рассказал что представляет из себя данная машина-ну и фотку тож неплохо бы.. машинное то обшито какой нить шумоизоляцией?
    07.08.2010
    2,263
    Перенести или сменить директора .
    а
    Как минимум конденсаторы надо менять , или весь капремонт за одно лето псу под хвост.
    [QUOTE=s.krava;18....... Отказаться от обслуживания могу только с последующим увольнением.[/QUOTE]А что если вы уволитесь то вместе с вами и шум уйдёт?Ваши барыги думают прийдёт новый спец и они ничего не влаживая получат райскую тишину-так не бывает.Любая централь имеет свой естественный шум который с годами работы только повышаетса.Легче кабинет перенести чем эксперементы ставить в компрессорной.
    18.05.2010
    1,629
    Самый экономичный вариант для такого директора - беруши.
    Компрессора низкотемпературные. Централь значит тоже. Следовательно -
    И чЁ иСчЁ хотите?
    Звенят, скорее всего, обратные клапана
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    Стоят небось такие http://www.kmh.ru/catalog/144655/181544/ , барахло, гремят, клинят. Замени на эти http://www.everestcold.com/catalog/c...lapany_castel/ и будет счастье...
    s.krava, от обслуживания не отказывайся , а директору скажи , чтоб лесом шел или пусть сам обслуживает своё бюджетное говно.
    тут ты и прав и неправ.. NRV те да-не предназначены для такого применения. а вот NRVН как раз самое оно.. а вобще послушать бы ТС.))
    А чего не в приемной у директора?
    Bitzera 4DC-5.2Y
    У меня сколько было подобных- тьфу тьфу тьфу не звенят, а знакомые говорят через пару лет в погремушки превращаются, что с ними не делай. Определи для начала, что там звенит. шатуны, поршня об КД цокают,сами клапана или еще что.
    А если серьезно, шумоизоляцию компрессорной тройным слоем утеплителя и настройкой жесткости подушек компрессора на максимальную мягкость(если стоят кобры).
    07.06.2009
    977
    но изготовитель всё-таки ИХ впёр в с/т централь. Около года ОНИ отработали, трели выводили нехилые, пока не позаклинили к херам. Заменили на
    - хватило на 3 месяца, один заклинил в первый месяц работы. Чина грёбанная. Поставили кастел ... и О! - часы...тишина..тьфу-тьфу. Да и разборные. ТС наверное пенопласт клеит на стены с портретом директора.)
    21.12.2011
    56
    Компрессора стоят каскадом. Стук идет во основном из первого и третьего компрессора, на первом раньше отрывало клапан. Но еще раз повторяю что все клапанные доски новые. Стучит что то внутри очень похоже на цоконье, причем с ростом давления нагнетания звук усиливается. Меня во основном интересует кап. ремонт поможет или нет, так как надо что то предлагать и настаивать на предложении, при это гарантировать положительный результат. Если делать шумоизоляцию то придется делать и хорошую приточно - вытяжную вентиляцию, дешевле откапиталить компрессора.
    21.12.2011
    56
    У меня есть еще такие компрессора, примерно с такой же наработкой. (6 лет) работают тихо и проблем не доставляют. В данном случае все же думаю что из за недостаточной конденсации компрессора работают в экстремальном режиме, следовательно ресурс снижается.
    Оторванным клапаном еще и разфигачивает поверхность поршня и стенки цилиндра. Ну и механика могла подвыработаться. Оно конечно потом работает, но вот звук может быть.... А сделать звукоизоляцию машинного отделения - стены обфигачить вспененным полиэтиленом, у меня была такая проблема - соседи магазина этажом выше жаловались, хотя там всего 2 манропа и 1 битцер работали. Обколотили стены и потолок в 3 слоя. Дешево и всем хорошо.
    21.12.2011
    56
    Сама звукоизоляция не дорогая, но рядом стоит низкотемпературный агрегат, в сумме 5 компрессоров без хорошей вентиляции сварятся, а вентиляция уже другие деньги. Вопрос в принципе по кап. ремонту, кто сталкивался имеет смысл делать или нет?
    не заливает ли машину? чтобы делать капремонт надо сначала "раскидать" компрессор и отдефектовать. по другому как заказать запчасти? 4DC-5.2 довольно тихий компрессор. фото машины давай для начала.
    12.12.2010
    838
    А лучше видео со звуком!
    21.12.2011
    56
    Завтра попробую сфоткать, если время будет. Насчет залива - вполне возможно, хотя на лето обычно стравливаю немного, что было до меня не знаю. Да с маркой компрессора маленько перепутал с низкотемпературным соседом. На самом деле там 4FC - 6.2/ На счет дефектовки не знаю, ни разу не делал. Вызывали спецов с двух Самарских контор, одни сказали что масла много, другие что мало. В итоге расковыряли маслосистему с напарником масла было немного меньше уровня, заодно сразу поменяли. На цоконье никак не повлияло. Так что с дефектовкой проблемы
    машина то хоть не производства гк "лидер"?))
    21.12.2011
    56
    Не знаю, документации нет.
  1. проблемы с КВР
    от Орский в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 03.02.2019, 11:50
  2. Проблемы с холодильным агрегатом Bitzer
    от foboss в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.11.2016, 12:47
  3. Продам bitzer 4TC-8.2Y-40P + bitzer 4DC-7.2Y-40S в сборе
    от b0om в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 16.01.2016, 22:09
  4. bitzer 4dc 6.2-40p
    от olegnnov1989 в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 01.04.2014, 12:28
  5. Проблемы с ТРВ
    от Николас Х в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 00:03
