Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Температура включения вентеляторов испарителя
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    чтобы гарантированно снять снежную шубу. а если оттайка газом на моноблоках-изготовители ставят датчик на выходе
    Серьёзно? Давно не поподал на моноблоки, но всю жизнь щитаю что при оттайке газом датчик на ламель, а при оттайке тэном на трубу.
    повторюсь если камера соответствует мощности машины то она бы всё равно набрала уставку.. если это моноблок то какой?? данные по подбору этих машинок есть на сайтах производителей.. и ещё она до этого времени набирала треб температуру или ты моноблок только поставил?? как сказал Vmg данные давай.. да ещё сколько товара и какой..
    Цитата Сообщение от vmg Посмотреть сообщение
    серьёзно? давно не поподал на моноблоки, но всю жизнь щитаю что при оттайке газом датчик на ламель, а при оттайке тэном на трубу.
    занотти так любят делать например смысл в том горячий идёт на вход испарителя и оттайка прекратится когда выход из испарителя станет скажем +10 т.е прогреется весь...
    17.02.2009
    2,084
    Нет, фонарь всё это. Режим работы может быть разный, сегодня к примеру в камеру товар не загружали и оттайки начинаются при 3х мм шубы на ламелях, а завтра большой завоз товара и оттайка начнётся скажем при 6и мм шубы, и что тогда? Получается оконьчание оттайки нужно ставить с хорошим запасом (тупо греть испаритель, надо - не надо) или он будет заростать.
    я же не сказал что это панацея а сказал что производитель так делает...универсальных рецептов тут нет наверное.. и кстати никто не отменял правило после монтажа через какое то время корректировать параметры оттайки вплоть до переустановки датчика туда где наибольшее нарастание льда..
    17.02.2009
    2,084
    я вас ни в чём не обвиняю, просто высказал своё мнение. если выглядит как обвинение - извиняюсь.
    Радость
    ВСЁ НОРМАЛЬНО
  1. какая температура на выходе из испарителя?
    от igor2606 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.06.2017, 11:04
  2. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 26.04.2017, 21:11
  3. Кнопка включения
    от Тушман в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 15:47
  4. Проблемы включения ARDO CO2412BA-2HE
    от vkirpa в разделе ARDO - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 16:53
