Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Indesit B16FNFS.025 R134a
    По умолчанию Indesit B16FNFS.025 R134a
    Привет мастерам.
    Холодильнику 2 года. На данном аппарате сдох компрессор. Зак сказал, что перед поломкой были проблемы с электропроводкой в квартире.
    Поставил СКО-140 - полет нормальный. Через 20 минут компрессор выключился. В МК +16.
    Я так понял, что это сработал таймер оттайки. Он электронный - с кнопкой. Выключаю, включаю в розетку - происходит запуск КМ и сразу через секунду остановка. Подождал минут 10 - холодильник запустился и опять через 20 минут выключился. В МК +10. На нажатие кнопки таймера не реагирует.
    Ни разу не встречался с таким поведением холодильника. Это таймер так глючит?
    Прошу совета.
    Замерь ток потребления компрессора , озвучь давление всасывания. Про таймер читай здесь , писать трактат смысла нет .http://stinol-repair.ru/timer_2.html
    Он исправный.Посмотри ,что будет дальше.
    Вот это правильно.
    На НоФрост 140й маловато я обычно меньше 160го не ставлю.
    22.06.2010
    16
    замерь подачу напряжения на компрессор
    23.01.2012
    1,413
    Если судить по температуре , таймер глючит однозначно.
    Тоже такое попадалось , механику ставил .
    А почему это глючит?
    Проверь по температуре внутри испарителя при остановленном вентиляторе (удалив кнопку), сравни с параметрами биметалла и удивись!
    Зак пока не звонил.
    Зак пока не звонил.
    Вот тебе и ответ.
    Зак пока не звонил.
    Немой зак ?
    А почему это глючит? Проверь по температуре внутри испарителя при остановленном вентиляторе (удалив кнопку), сравни с параметрами биметалла и удивись!
    А чему удивляться, если таймер время не считает, а рылом в грязь при каждом замыкании теплового реле ?
    23.01.2012
    1,413
    Первая поломка когда попалась , разобрал , конденсатор заменен.Заказчик говорит до меня в ремонте не был , значит магазин ремонтировал.Сразу поменял на механику.
    Да нет - "рылом в грязь" только при первом включении, после первой же оттайки дальше по прошивке.
    Сейчас пришли на них новые таймеры но алгоритм тот же.
    Алгоритм я знаю. У меня было несколько случаев, когда таймер включал оттайку при КАЖДОМ замыкании контактов теплового реле. Причем первый раз заметил случайно по давлению в системе. Холодильник стоял на заправочном шланге с манометром. Какую-то температуру набирал, но не достаточную для хранения. Я это имел ввиду. У ТС возможно все исправно, надо было больше времени ему дать чтобы завершить первый цикл, а дальше по счетчику времени. Тем не менее неделя прошла, все работает . .
    Не мой был день вчера, из-за этого ТИМа элехтроннуго, компрессор поменял. Но до чего ж было похоже на подклинивание, даже менянный мной же года три назад АСС66 не смог остановить разошедшегося под ночь механика, правда утечка на всасе по алюмишке с полгода как была, типо без газу тогда работал, сказалось. Ну думаю будет первый по статистике, напрямую подключить бог не навёл. А новый тоже рылом в грязь. При пуске пробует стартовать - всё. Удаётся пустить компрессор замыканием выводов реле таймера, работает до срабатывания ТАБа. Доработанная китайская механика дело поправила. Потери: пристроить паяный Асс, восстановить нервы от скандала с женой, по причине позднего прихода.
    Применил бы клешши, то увидел бы, что компрессор стоИт, а ток идет... ))))
    20.01.2012
    1,347
    Как можно проверять работу холодильника, при этом не замеряя потребляемый ток? У меня на удлинителе сделана специально петля для токовых клещей и выключатель на самой розетке, очень удобно. Не нужно специально снимать крышечку с компрессора, чтобы измерять ток компрессора.
    Цитата Сообщение от YetiOdessa Посмотреть сообщение
    Как можно...У меня на удлинителе
    Да ты молодец. А у меня вот нет удлинителя, и не буду я его заводить, есть шнур с вилкой, в кулак зажмёшь не видно.
    Бес бы не попутал так услышал бы, что не защита сработала, а релюха в ТИМе
    Не переживай, у нас все на этом накололись, и раз я едва не вскрыл систему по запаре, вовремя одумался...
    Хотя ведь знал уже эту фишку с таймером, и... притащил компрессор на второй этаж, чтобы потом его назад тащить!
    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    ... восстановить нервы от скандала с женой, по причине позднего прихода.
    Вообще-то странное поведение, пора бы и настроиться, что муж не в Оборонсервисе работает!
  1. Indesit B16FNFS.025 намерзат шуба
    от Сергей_Гел в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 25.11.2018, 02:40
  2. R134a
    от LamaKING в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 29.08.2018, 14:26
  3. INDESIT B16FNFS.025 замена компрессора
    от zik в разделе Indesit
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 22:38
  4. Как заправить морозилку indesit bh 20, или давление кипения R134A
    от alekseyka7 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 22:37
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 20:02
