Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Перенавешивание Дверей Indesit BA 20
    По умолчанию Перенавешивание Дверей Indesit BA 20
    Здравствуйте , подскажите, можно ли перевешивать двери у этого холодильника Indesit BA 20 (в паспорте написано, что можно, и в самом холодильнике есть места для креплений на другую сторону). Снял верхнюю крышку двери - петля изогнута, если открутить и поставить на другую сторону, то не за что будет держаться двери, прав ли я??? фотографии ниже, что скажите?
    • Тип файла: jpg х.jpg (290.2 Кб, Просмотров: 69)
    Женя , всё просто. Нижняя петля становится вверх , верхняя вниз.
    15.08.2009
    3,294
    а что мастера с головой жалко пригласить? илши отказываются приходить?
    Не перевелись ишо умельцы на Руси. Открутить дерь от холодоса - да запроста, а назад прикрутить? Чойта многа лишних запчастей остается :D
    Здравствуйте.
    Аналогичный вопрос. Только не ясно как нижнюю засунуть наверх, она в форме трапеции. Можно фотографии перевески или хотя бы обоих креплений. Подозреваю, чоо у меня сборка не соответствует нужной.
    15.08.2009
    3,294
    Цитата Сообщение от Altair Посмотреть сообщение
    ....Подозреваю, чоо у меня сборка не соответствует нужной.
    подозревать можно, что хочешь-я например подозреваю, что клиент постоянно мне не доплачивает. по теме: сесть, хорошо подумать и все пойдет(перенавеска), если нет-сожалею ((
    Благодарю за ёмкий и исчерпывающий ответ. Придется в лички писать, если на форуме помощь в проблемах не обсуждется.
    ТС написал, что верхняя петля при переустановке не подходит на другую сторону. Чтобы поменять их с нижней, нижняя должна быть её зеркальной копией. У моего холодильника нижняя в виде трапеции. Это не соответствует рисункам в инструкции, но видно, что деталь родная (выемки соответствуют). Что делать?
    Сесть подумать не предлагать, иначе форум не нужен.
    ЗЫ фото от ТС не вижу, миатюры не отображаются.
    Ет только R13a умеет . . .
    Раз не нужен и думать не умеем, отойди от аппарата и не трогай ничего. В гарантийном талоне телефон горячей линии вписан. Звони и вызывай того, кто умеет.
    Нужные детали силой мысли не появляются. И хамить не надо.
    Написал в личку R13a, раз только он умеет.
    ЗЫ Я бы Вам тоже не доплачивал. Был конкретный вопрос, получил ответ типа "сам дурак". Если и другие мастера так разговаривают, вызывать не вижу смысла.
    Нужные детали силой мысли не появляются. И хамить не надо. Написал в личку R13a, раз только он умеет.
    Удачи !
    В смысле? Тут все так разговаривают? Тогда прошу прощения за отнятое время.
    Пользователь Аватар для termik66
    20.03.2011
    71
    (Информация к размышлению.) Выкрути штырь верхнего кронштейна и вкрути с обратной стороны.Но предупреждаю, это не первый подводный камень в данной модели.Дальше домысливай сам.Удачи.
    20.01.2012
    1,347
    С некоторыми холодосами петли на другую сторону идут в комплекте, в кулёчке и затем теряются. В основном петли симметричные, только пластиковые ограничители нужно ставить с верхней петли на нижнюю и наоборот.
    16.06.2011
    5,587
    Altair,работы масстеру на 15 минут.Вам на пару дней..
    11.12.2011
    1,182
    Ну и...дверь то поменял сам?
    Петли не симметричные. В поставке не было зеркальной петли для верха. Если её просто переставить, то она не будет соответствовать по высоте из-за характерных изгибов. Другими словами, нужна зеркальная по форме верхняя петля. Похожу по сервисам, поищу. Вызывать мастера не вижу смысла, тут особой квалификации не требуется, нужны детали. Благодарю отозвавшихся. Если я не прав и все делается штатно, прошу отписаться.
    08.03.2011
    4,895
    Ты бы сам фото своих петель выложил,чем гадать-то.Многие мастера их наизусть знают,глядишь и подскажут чего..
    Зайди с другого браузера,с гугла например,все отобразится.
    20.03.2011
    71
    Дык тебя ж предупредили,это не первый подводный камень.Комплектующие для перенавески не поставляются.Всё делается за 15-30 мин.Включай соображалку, или готовь бабки.
    16.06.2011
    5,587
    Никакие допнавесы не нужны..Все делается этими,штыри переставляй.. Задумайся.Насчет пары дней погорячился. Пара недель..
    06.12.2011
    3,282
    А могет и месяц если будет на компе висеть -а не мозги включать
  1. Перевеска дверей на Indesit BIA 20 NF C
    от Piupiu765 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 14:42
  2. Первешивание дверей
    от Марис в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.01.2018, 11:45
  3. Перенавешевание дверей
    Последнее сообщение: 28.12.2017, 18:47
  4. Перевешивание дверей на Indesit BIA 18
    от Bulatmi в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.05.2017, 00:14
  5. ВЕКО перенавешивание дверей
    от андрей88 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.02.2013, 13:42
