Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Ларь Бирюса. Непонятная перегрузка компрессора.
    По умолчанию Ларь Бирюса. Непонятная перегрузка компрессора.
    доброго всем времени суток, коллеги. подскажите, у кого какие мысли по этой ситуации.
    собственно, по порядку: недавно мне попался ларь бирюса 260 нк-5. компрессор gl90 не выдавал давление. заменил его, продул систему, заменил фильтр, отваккумировал, заправил по шильдику, запустил. ларь стал набирать температуру, но при этом компрессор звучал как перегруженный и перегревался. в конце концов, ларь набрал температуру и вошёл в рабочий режим, а звук компрессора таким и остался, как при перегрузке. да, за пару месяцев до этого, у него уже меняли компрессор.
    в данное время связался с ларём бирюса 355 нк-5. при работе, нагревался конденсатор только левой стенки, ларь не набирал температуру, шумно работал компрессор (как при перегрузке). оказалось - засор капиллярки. продул хорошенько, заменил фильтр, отваккумировал, заправил по шильдику. компрессор снова зашумел как перегруженный, примерно за 2 часа ларь набрал -8, нагрелась только левая и половина передней (лицевой) сленки. прислушался, впрыск шёл стабильно. компрессор явно перегревался, но тепловое не отрубало.
    интересно, с чем могло быть связанно такое поведение. может на заводе коряво собрали?
    запущу ларь снова, буду следить на предмет сработки теплового. не хотелось бы в недалёком будущем менять компрессор.
    Может и коряво, в любом случае проблема в капилляре. Или частичный засор, или замят срез на выходе в испаритель. От того и движки тошнит . . .
    Замерьте "клещями",и домкрат в руки или же "барана"и"асську"на 600..
    6,681
    Выгоняй маслице из испарителя, ....в добавление к сказанному ранее....
    после всего сделаного можно винтилятор на обдув компрессора поставить,хуже небудет.
    Когда заправил по шильдику, обмерзание полное было? Заправлял парами или жидкостью?
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    А какое давление на всасе после набора температуры?
    благодарю за советы
    продул испаритель от масла на сколько смог, перепаял фильтр, заправил (сжиженным). проверить разряжение нечем, прибор разбит.
    сейчас ларь набирает температуру, не шумит как раньше. посмотрим как покажет себя позже.
    Так если масло было в калачах, то это воздух между пробками там остался, давление было бы высоким.
    Имей привычку после первого вакуумирования давать треть дозы, несколько минут прогонять по системе, и снова вакуумировать.
    Вьюга4,ЕСТЬ!)
    Есть что? Воздух??? ))))
    Это, он приказу ответил: есть)
    16.08.2011
    2,645
    Так было бы понятнее: ЯВОЛЬ !
    А я уж подумал - делиться будет!
    В смысле - есть чем поделиться...
    Оно ужо закончилось
  1. Ларь Бирюса 200vk
    от Pro250694 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.06.2019, 11:04
  2. Ларь бирюса( сундук) капилярка
    от alexizh в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 21.10.2018, 22:14
  3. бирюса 455 ларь
    от ремонтёр в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 215
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 17:27
  4. опять ларь Бирюса, только 355
    от Helen в разделе Бирюса
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 00:16
  5. Морозильный ларь Бирюса-200НК-5
    от обыватель в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 23:57
