Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Sharp SJ-T 690 RB перемораживает ХО
    20.01.2012
    1,347
    Хорошо Sharp SJ-T 690 RB перемораживает ХО
    Холодильник с эл.управлением, есть 3 датчика, электрическая заслонка. Все датчики звонятся, около 3Ком. ТЭН, вентилятор, заслонка тоже рабочие. В холодильной камере температура минусовая, как и в морозилке. Понятно, что не закрывается заслонка по какой-то причине. Сегодня повезу плату электронщику. У кого какие мысли?
    Цитата Сообщение от YetiOdessa Посмотреть сообщение
    есть 3 датчика,
    Какие ещё могут быть мысли , если 3 кОм это около +37*.
    Даже если датчик у вас прозванивается нормально, то причина все равно может быть в нем.
    20.01.2012
    1,347
    было +26 в помещении. Проверят плату, в крайнем случае заменю датчик в ХО.
    При +26 уже должно быть 4,7 кОм
    Мало вероятно, что все три датчика не исправны.В данной ситуации можно сделать два вывода.
    Замеры производились без отключения датчиков от платы ?
    Вот зто скорей всего.
    Не может такого быт если он холодильщик!
    Тогда остается, что не та таблица сопротивлений?Чему не верится.Знаю не мало мастеров со стажем, которые не очень дружат с холодильниками с электроникой.
    20.01.2012
    1,347
    Замеры проводил на отключенных датчиках. Вынул из фишки и замерил. В электронике не разбираюсь, в электрике разбираюсь. Снимая плату с холодильника провожу все замеры, все что звонится и расписываю все фишки для электронщика. Он уже припаивает свои реостатики и лампочки вместо компрессора, клапана и т.д. Обычно прозванивая датчики, если один не звониться вместо него припаиваю терморезистор соответственного другим датчикам номинала - 3.2 Ком либо 5.2 Ком.
    20.01.2012
    1,347
    Еще есть подозрения, что геркон на заслонке полетел.
    20.01.2012
    1,347
    Геркона нет, но на моторчик приходят 4 провода
    Меняй заслонку в х.к., там шестерни подклинивают, я гарантиек кучу переделал.
    20.01.2012
    1,347
    Спасибо, где ж ты раньше был.
  1. Холодильник перемораживает
    от smart19777 в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 15.06.2019, 03:01
  2. Перемораживает холодильник.
    от tianddu в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.09.2018, 07:42
  3. CUP3011 - перемораживает
    от andrey3011 в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 03.08.2017, 02:55
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.10.2016, 23:34
  5. indesit BIA 181 NF перемораживает
    от alescha в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 24.08.2016, 22:13
