Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Sharp SJ-P442N-BE посторонние щелчки и не работает морозильная камера
    По умолчанию Sharp SJ-P442N-BE посторонние щелчки и не работает морозильная камера
    Отработал с февраля 2010г недавно появились посторонние звуки и морозильная камера перестала работать. Куда можно посмотреть? По долгу службы занимаюсь ремонтом компьютеров, мониторов и прочей техникой, думаю и тут разберусь. В СЦ пока обращаться не хочу. Кто что посоветует?
    морозильная камера как бы работает но морозит уже не так как раньше(((
    Холодильник, nf?. Если-да, то в морозильном отд. сними крышку задней стенки и посмотри состояние испарителя. Отпиши.
    на шильдике nf не написано, задняя крышка на двух саморезах но просто так не снимается, большое усилие боюсь прилагать
    Разморозка в течении суток с окрытой дверью м/к решит проблему не на долго. Наиболее вероятна неисправность в системе оттайки. Треск - блокировка крыльчатки вентиллятора.
    11.12.2011
    1,182
    да с такой проблемой мастерам обращаться самому если нет опыта лутше не лезть дороже встанет,вариантов поломки множество
    Да разморозка решила проблему не надолго, в контейнере было много воды. Обмерзание испарителя. Вентилятор работает нормально а щелчки это проблема с таймером Defrost. У знакомого мастера с сервиса самсунга возьму на пробу новый таймер и посмотрю что получиться.
    Да, ничего не получится. Лучше мастера пригласи, можно и знакомого.
    Лучше вместе с мастером, пивом и вяленым лещом. Заодно остальные элементы оттайки проверит, схему подключения аналога . . Потом будет с кого спросить, если что . . .
    Извиняюсь, что не отписался. Проблема была в уплотнителе дверцы морозильной камеры. Сверху явно проглядывалась щель из которой сифонил холодный воздух. Проблема ненадолго решилась феном. Далее все повторилось. Недавно заглянул туда опять щель. Если смотреть на дверцу то уплотнитель как бы провисает в этом месте. Наверно нужно туда, что то подложить?
  1. Не работает морозильная камера
    от bani2009 в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 09:44
  2. Стинол 102 Не работает морозильная камера
    от h16842 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.03.2020, 05:09
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.12.2011, 18:45
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 17:09
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 23:28
