Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Нужна помощь!!!! RL-34EGTS1
    По умолчанию Нужна помощь!!!! RL-34EGTS1
    Привет всем. Доброго времени суток. Ребята нужна помощь. Холодильник rl-34egts1. два с половиной года. в морозилке, переодически накапливается вода и вытекает через дверь на пол + неприятный запах как в старых холодильниках(не очень сильный). Началось примерно пару месяцев назад. Звонил в тех поддержку самсунг, сказали разморозить его. Оставил на 12 часов результат ноль. Поискал в интернете, нашёл несколько форумов там говориться что надо почистить трубку. Я снял панель морозильника, но никакой трубки не нашёл(((( Сзади поддон открутил, там было немного воды. Помыл и установил на место. Холодильник хорошо работает морозит и всё такое.
    Ребята, кому не трудно помочь, напишите как это вылечить(если возможно своими силами). Городок маленький, спецмастерских нету(((. До москвы его переть не на чём. Заранее благодарен.
    16.06.2011
    5,587
    Размораживать надо 1.5 суток. Т.е. 36 часов. Если вы не можете найти сливное отверстие,как мы вам поможем??
    Сливное отверстие под испарителем.Но даже если оно забито, на пол не должно течь, а должна замерзать внутри.Возможно с оттайкой не все нормально.Температура высоко подымается.
    Понял подержу двое суток. А как помочь? Ну объяснить где расположено сливное отверстие. Передо мной вентилятор в центре чуть сверху, слева выше квадратное окно. МихаилЮр просто если сам не сделаю, некому больше. Поэтому обратился за помощью.
    refmeh вода не напрямую на пол течёт, она в морозилку натекает на дно(как я понял из самого нижнего продолговатого отверстия. Там видно трубки), а уже из морозилки натекает на пол через дверь когда открываешь. Её не много. На дне морозилки под ящиком лёд не много.
    Вы мне причину скажите просто. Это поломка? Или разморозка и очистка помогут????
    Спасибо за ответы. Придётся допетривать самому))))
    Пользователь Аватар для Holodokkk
    09.09.2009
    37
    1 Размораживаеш 36 часов
    2 Открываешь морозильную камеру! Вытаскиваешь все ящики!
    3. В нутри стоит пластиковая панель крепится 1 шурупом выкручиваешь, Защелки по бокам отщелкиваешь их вытаскиваешь!
    4 увидишь далее вентелятор и еще один пластик он тоже на защелках и 2 шурупах выкручиваешь и снимаешьосторожно там есть провода!
    5 Увидишь перед сабой испаритель а под ним есть отверстие куда должна стикать вода!
    Дальше разберешся! Могу выложить фотоотчет !
    26.05.2011
    4,212
    Дальше там полное корыто льда, выламывать и выбивать не рекомендую, ждёшь пока само растает или можешь спирта плеснуть, лёд намного быстрей растает. Возможно слив забит кусочками пенопласта, прочистить...
    Holodokkk, давай фото твоё поглядим.
    Спасибо за исчерпывающий ответ!!!!!!!!!!!
    Виталь спирт я в другое место плесну))))))))))))))))) А там пусть само оттаивает! и кстати фотки я бы тоже посмотрел!
  1. Нужна помощь
    от Игорянович в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 11:58
  2. нужна помощь
    Последнее сообщение: 23.08.2017, 13:47
  3. нужна помощь
    от TITARU в разделе Haier
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 21:41
  4. Нужна помощь!
    от Валерий116 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 19:22
