Показано с 1 по 13 из 13
Тема: либхер cun 4003 (немец) издает странный звук
    По умолчанию либхер cun 4003 (немец) издает странный звук
    При закрытии двери морозильной камеры, начинает подвывать в местах уплотнений, потом прекращается... Пытался дверцу немного поприоткрывать, Ну как бы чутка, шоб между резинок и корпусом был малый зазор, звук появляется на секунду и пропадает... Такое чувство что двери притягиваются, а звук этот как бы часть этого явления...
    Что теперь делать? Пущай или к мастеру обратиться?
    16.06.2011
    5,587
    Ничего не делать. Дверь самоприсасывается. Кстати,в этот момент ее трудно (почти невозможно) открыть...
    Точно так! Спасибо.
    Физику не нае@@шь, разница температур- разница давлений, отсюда и присасывание дверей морозильных камер.
    Это вполне нормальное явление, и говорит о высокой герметичности корпуса. Помнится, по стинолам вертикальным морозилкам часто дёргали. Стоит на кафельном полу, дверь открывать, а морозильник едет))) накладок на резинку тогда небыло, которые щель образуют, обломок спички на скотч приклеивал за N-ное вознаграждение)))
    Все дело в вентиляторе которые качает воздух с двери вниз.
    23.06.2010
    2,113
    Ты сам понял что написал ???
    23.06.2010
    2,113
    ГЛЯНЬ дренаж Х\К может забит
    да не... он еще не успел забицца. Холодильник новый.
    23.06.2010
    2,113
    Пару раз было с завода, что дренажный шланг загнут вверх и вода стоит в нём глянь за конденсатор
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Цитата Сообщение от dikii13 Посмотреть сообщение
    Пару раз было с завода, что дренажный шланг загнут вверх и вода стоит в нём глянь за конденсатор...
    Что-то речь о разных камерах......???
    23.06.2010
    2,113
    Что-то проморгал этот момент
    это нормально и послушай dikii13
  1. Холодильник Toshiba издает щелкающий звук.
    от Sharku Al в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 07.03.2019, 08:08
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.02.2019, 11:10
  3. C2F637CFMV звук странный
    от Aprikot в разделе Haier
    Последнее сообщение: 10.04.2017, 23:25
  4. Странный звук Ballu BSV-12H
    от Ми2 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.10.2013, 21:16
  5. pozis холодильник издает шум очень странный помогите советом что мне с ним делать!
    от Аркадий!!! в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 10:51
