Показано с 1 по 20 из 21
Тема: можно ли делать так:
    15.08.2012
    38
    По умолчанию можно ли делать так:
    Ситуация: У машины обнаружил утечку на стыке трубок... нужно раскручивать, и выпускать оставшийся фрион... Вот какая мысль. Что если отвакумировать хорошенько пустой баллон от 134-го фриона, подключить шлангу к магистрали ВД, включить кондей, открыть все краники, держа баллон на весах попробовать слить фрион для последущей его заправки в эту же тачку после устранения утечки? соответственно доведя потом количество фриона до нормы, поконцовке. Или это дурь?)))))
    Цитата Сообщение от Колясик Посмотреть сообщение
    Или это дурь
    дурь.
    15.08.2012
    38
    А как тогда будет правильно сделать в таком случае?
    проще, взять обыкновеную банку слить тудой фреон,устранить утечку и через лейку залить обратно,большая экономия однако
    6,681
    * Angry_fuck *
    Банку крышечкой прикрыть надо, а то осень,.... лисья могут насыпаться, а система грязи не любит.....
    - Если хочется сэкономить на Хладагенте - эвакуационной установкой надо подьзоваться (можно и самодельную забобахать). Другой вопрос, если для еденичного случая - а стоИт ли игра свеч?
    Только баллон надо в морозилке перед этим подержать , но не вакуумировать.
    Пользователь Аватар для lix_ekb
    16.08.2012
    55
    Или это дурь?
    дурь. отсыпь?
    по теме - лучше перезаправь заново у спецов. кроилово ведет к попадалову.
    08.03.2011
    4,896
    У тебя фреон в машине, уже наверняка с воздухом,так что думай сам.А так ваще,соомнительная экономия,если этим занимаешься,купи баллон фреона,пересиль себя.
    04.02.2012
    954
    Воздух,влага...
    Т.С. - экономь дальше...
    Попандос будет.
    23.03.2011
    91
    Ерунда, если во всей системе избыточное давление как туда воздух попадет?
    Цитата Сообщение от 123vlad Посмотреть сообщение
    влага...
    а уж тем более она
    Парни, что вы на ТС накинулись ? Простой вопрос как лучше поступить. . .
    08.03.2011
    4,896
    А кто сказал,что оно у него там избыточное?Если утечка на всасе?Действительно,как это он туда попадёт!
    08.03.2011
    4,896
    Лучше,когда сам заправляешь из нормального баллона,нормальный фреон,а не какую-то непонятную субстанцию,скачанную с дырявой системы.Может до него ,тоже кто-то так же сливал.Тада вааще, нормальная смесь получится...
    23.03.2011
    91
    Согласен, просто привык к РД
    Это без вариантов. Сэкономишь копейки, потом в разы ценник взлетит . .
    Ну во-первых - плохо представляю, как ты сольешь в баллон фреон, если ремонтируются автокондеи в разгар лета. Если баллон охладить, то возможно и получится, но это нужно охлаждать баллоны про запас...
    два: в охлажденном одноразовом баллоне из-за гадкого состава возможно выпадение влаги внутри, и его коррозия. Подсказать, в каком районе тела от пола может "хлопнуть" при переливе??? Глянь мануал на баллоны - "не использовать повторно ни для каких целей!!! Утилизировать согласно Вашему законодательству". А баллон класа "Refillable" (многоразовый) стоит намного дороже.
    Три - все бы было хорошо, но даже не насосавшая гари-влаги система содержит неизвестный по составу газ: кто и что туда лил ранее??? Но кто последний, тот и будет "папой"...
    Четвертое - Колясик, не стыдно будет старый газ пихать по полной цене? Еще пойму, если есть станция регенерации, она по идее восстанавливает свойства фреона по составу почти до 100%. А работать за бесценок (даже с бОльшим расходом времени) не думаю, что это нужно.
    В общем - по-любому без инвестиций не обойтись...
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 13.09.2012 в 13:15.
    Положение из области натягивания презерватива на глобус! Богат русский язык: хорошенько, краники, держа баллон на весах, фрион, а особенно ДУРЬ!!!
    ну и чего вы так жестко все наехали на него? :-d хочет скачивать-пусть скачивает, на крайняк будет для опрессовки использовать этот фреон, если времени много лишнего...
    тс, ты сам для начала определись, ежели там (в системе) достаточно много фреона осталось (хотя бы половина) то может и стоит его скачивать (особенно если бюджет не ахти), а если меньше-нахера оно тебе надо? движений лишних больше, а это просто потерянные в сезон бабки...лично я просто сливаю в атмосферу, сколько бы там не было, ибо если баллон берешь за 100-150 баков , а делаешь на нем штукарь минимум то, имхо, пускать слезу над 300-500 гр фреона не стоит просто...
    15.08.2012
    38
    Спасибо. Приятно иметь дело с опытным человеком.
  1. Вопрос можно ли так делать.
    от aleksnik в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 06.10.2017, 07:33
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.06.2017, 01:55
  3. что делать!
    от Elena1 в разделе NORD
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 23:16
  4. что делать! норд
    от Elena1 в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 23:06
