Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Морозилка ZU 9120F пытается запуститься каждую секунду
    12.09.2012
    1
    По умолчанию Морозилка ZU 9120F пытается запуститься каждую секунду
    Добрый день!
    Видимо произошло это при очередном включении/выключении сети.
    При включении компрессор начинает работать, но тут-же выключается, через секунду все по новой. Оставлял на ночь, но морозилка всю ночь так и проработала, вернее пыталась запуститься.
    Приехал мастер, посмотрел, проверил прибором, через который он подключил морозилку к сети. Однозначно сказал, что накрылся компрессор, и поехал его искать. Вечером приехал менять, срезал старый, поставил новый (хорошо хоть инсталировать не стал),,,,, Я захожу на кухню, он стоит в затылке чешет, говорит
    ЧЁТА И ЭТОТ КОМПРЕССОР ТАКЖЕ РАБОТАЕТ
    Вобщем методом исключения он пришел к выводу что виноват электронный блок. Хотя я ему с самого начала предлагал его проверить.
    Фотки блока выкладываю. Подскажите как его проверить. Свиду вроде никаких подгоревших деталей не видно. Может быть есть у мастеров какая-нибудь статистика, что чаще при такой неисправности сгорает?
    Конечно я уже обзваниваю мастерские насчет этого блока, только боюсь нарваться на такого-же мастера (хорошо хоть денег не взял, правда и собирать в первоначальное состояние агрегат не стал, сказал, что все сделает когда блок почините).
    СПАСИБО!
    15.08.2009
    3,294
    отнести электронщику он проверит и починит(если проблнма в блоке). предварительно померять датчики
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.12.2020, 15:06
  2. bcrf out-48hn1 включается на одну секунду и глохнет
    от Устимыч в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 00:54
  3. Indesit B1601 пытается, но...
    от mickeyyy в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 14.11.2016, 19:02
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 23:16
