Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Не работает верхняя камера ( холодильник) LIEBHERR 40560
    По умолчанию Не работает верхняя камера ( холодильник) LIEBHERR 40560
    Холодильник 2005 года,
    Вдруг отказала верняя холодильная камера - не работает - тепло
    Пробывали перегружать после выключения, - начинает охлаждать верхнюю камеру, уже обрадовались, что глюк , через пару дней - все по старому, вверх нагрелся и не охлаждается
    С морозилкой все ОК - работает на полную мощность
    ? что делать ?
    Пользователь Аватар для lix_ekb
    16.08.2012
    55
    Цитата Сообщение от Nikola917 Посмотреть сообщение
    что делать ?
    вижу два варианта. 1 ремонтировать в СЦ 2 выкинуть
    эээ...поясните, это как?
    компрессор вроде один у него? имхо, фреон утек где-то.
    По умолчанию Если компрессор один - то не логично получается
    Потому что морозилка работает в полную силу, фреон вряд ли может утечь,
    вообщем мне нужен толковый мастер знающий данный вид техники !
    16.08.2012
    55
    правда что ли...ну ок, ищи дальше. чем силу то измеряешь? и что будет с холодом, если фреон начал течь - тоже знаешь наверно? как и в принципе - работу фреона в системе? ладно, успехов в нелегком деле...
    для инфы (если компрессор один)
    stinol_101_sch_2.gif ... разбирайся
    ps а вы в балете не танцуете? )))
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Обращайтесь в авторизованный сервисный центр. Если утечка в запененной части, возможна бесплатная замена холодильника (даже после гарантийного срока).
    29.09.2011
    72
    Не надо тянуть резину, звоните в СЦ указанный либхером и будет вам счастье.
    Нет у вас других вариантов.
    Nikola917, думает что слишком умный , а заплатит , как слишком глупый за замену сгоревшего компрессора.
    16.06.2011
    5,587
    Обычно утечка в запенке ХК. Мастера толкового зовите,а то еще и компрессор менять будете. И так нехило попали...
    ( холодильник) LIEBHERR 40560 Это NOFROST? Если NOFROST. Попробуйте его разморозить для начала. Через 24 часа включите.
    16.08.2012
    55
    че то не вкурю...поясните связь?
    Ну, типа, nf обмерзает и продува на ХК нет.
    16.08.2012
    55
    а) вкурил ) точно. благодарю.
    Если нижний испаритель заморожен... то есть забит льдом или снегом, или не работает вентилятор....( для NOFROST)........ Возможно сзади возле компрессора есть клапан который открываясь пускает фреон в камеру, нет команды на него...
    16.08.2012
    55
    не встречалось такого в бытовухе...
    поройся в форуме по либхерам.Клапан и либхер обычное дело.
    если no frost-разморозка феном.если плачущий-ставь термостат---все провлемы
  1. Холодильник LG GC-269V- не холодит верхняя камера
    от Anagra в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 31.10.2019, 14:37
  2. Indesit cb185.027 не работает верхняя камера
    от Алеасандр в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.02.2019, 09:31
  3. Минск 1709 верхняя камера то морозит то нет, морозилка работает исправно.
    от KredhDiz в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 04:43
  4. Liebherr cn 40560
    от JAGGER в разделе Liebherr
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.06.2014, 19:44
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.01.2013, 19:15
