Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Подскажите Zanussi ZACS-24 HF/N1 ( подключение и запуск)
    По умолчанию Подскажите Zanussi ZACS-24 HF/N1 ( подключение и запуск)
    купил сей девайс вчера,а очередь на установку на две недели расписана.
    Сам занимаюсь заправкой автокондиционеров ( начинающий) не бизнес . оборудование есть.
    перед тем как написать читал в нете про запуск и подключение,и решил сам запустить сплит- систему.
    1 вопрос - Не понял только подключение на внешнем блоке ( 1-2-3-4 ) + земля
    на двойке стоит (N) -я так понял -ноль, земля - понятна.
    инструкция отсутствует.
    2 вопрос -нужно дозаправлять систему при длине трубок не более 3м
    хорошо у Вас монтажники загружены)))
    Не надо заправлять.
    Там всегда есть схема на крышке и там и там.
    схема то есть на крышке. я так понял 1-3 -4 - это фаза
    подключай оба блока также как на крышке там же все написано.
    10.07.2012
    46
    открой внутренний блок. Там на клемах увидишь тоже самое. Так и соединяй 1-1,2-2,3-3,4-4. Заправлять не надо!
    всем спасибо за помощь. Сплит систему запустил. Все хорошо. Ваш ответ самый понятный. Мне и в голову не приходило открыть внутренний блок.
    10.07.2012
    46
    Подмигивание
    Воздух-то хоть стравил из трассы? Про вакумацию не спрашиваю
    По умолчанию ZANUSSI ZACS-24 HF/N1 Fresco
    Пришло время перезаправить этот аппарат, шильдиков и инфы найти не могу про количество фреона в него с нуля, не могли бы подсказать? ZANUSSI ZACS-24 HF/N1 Fresco
  1. Запуск форума!
    от villain в разделе Новости
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.04.2020, 22:36
  2. Запуск vrv
    от M@k$ в разделе Mitsubishi
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 06:12
  3. Первый запуск?
    от set в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 12:20
  4. зимний запуск
    от холод серж в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 26.10.2012, 11:17
  5. запуск инвертора при -30!!!! подскажите!
    от mope72 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 14:49
