Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6789 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 160 из 175
Тема: Зимний комплект
  1. #141
    30.04.2014
    174
    ...сей гаджет для (.....) ставят в Даичи (денег срубить) или их Дилеры, а квалификация персонала... P.S. на гаджет они были ОБЯЗАНЫ предоставить Мануал !
  2. #142
    5,454
    Цитата Сообщение от novohod Посмотреть сообщение
    сей гаджет
    Прибор со своими обязанностями справляется на отлично. Превосходно работает и в других кондиционерах - проверено, правда есть некоторые нюансы при монтаже.
  3. #143
    09.03.2010
    36
    Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, какой зимний комплект подойдет для использования с инверторным кондиционером Mitsubishi Electric MUZ-DM71.
  4. #144
    ...в этом кондиционере зимний комплект не нужен, там вентилятор управляемый....хотя могу и ошибаться...
  5. #145
    09.03.2010
    36
    Проблема в том, что кондей не охлаждает при температуре окружающей среды ниже 15 градусов. Поможет ли замена датчика окр воздуха на сопротивление? или там еще бубны с датчиком конденсатора будут и соответственно с регулированием вентилятора?
  6. #146
    ...вы определитесь с задачей. Причём здесь зимний комплект? Интересует т-ра ниже 15-ти на улице, или в охлаждаемом помещении?...
  7. #147
    3,490
    Есть интервал температур, при котором производитель гаратирует работу оборудования.
    Все, что за ним - без гарантии и на свой страх и риск.
    Оно Вам надо?
    Экономить деньги заказчика?
    Или Вы сам заказчик?
  8. #148
    ...поможет кому, и для чего? Причём здесь танцы с бубном? ведь написано:
    Чего ещё надо?, дописать "управляемый темп-той наружного воздуха?...
    Вы сам заказчик?
    ...или монтажник?...
  9. #149
    15.02.2012
    29
    он же и написал -15 окружающей среды)))скорее всего агрегат был продан с фразой тебе отопление (буржуйка)больше не нужно зимой нагревает а летом охлаждает а про гарантированный диапазон наружных температур на нагрев от -11 до +18 никто не сказал)))и вот хочет клиент погреться в -20 а не тут то было)))ssa верно подметил на свой страх и риск)))
  10. #150
    09.03.2010
    36
    Кондиционер стоит в серверной, то что это на чей то страх и риск понятно, заказчику нужен рабочий кондей, без его замены.
    А так кондей не охлаждает при температуре на улице ниже +15.
  11. #151
    15.02.2012
    29
    тогда извини херню написал)))я канеш не спец,но как мне кажется +15 наружки далеко от критичных температур для зимних опций как ты отметил)))может не там копаешь,во всяком случае я лично видел М-серию работающей в сервере в +5 наружки
  12. #152
    3,490
    Профиль не заполнен.
    Дефолт-Сити, она же Не резиновая?
    Если да, то на форуме есть FBT. Обратитесь к нему, он зимники на инвертора ставит.
  13. #153
    09.03.2010
    36
    Я не знаю что за дефолт-сити))
    Спасибо за наводку, надеюсь FBT ответит.
  14. #154
    3,490
    Это масквичи, обычно, не указывают город.
    По-этому - по умолчанию.
    Ну, а не резиновая - тоже незнакомое выражение?
  15. #155
    Доброе, подскажите, есть у кого-нибудь схема или фотки установленного зимнего комплекта на инвертора Daikin? Или инструкция к ним? Иней вроде для on-off или для инверторов тоже есть? Приехали блоки без зимников по ошибке, "на коленке" сходу не получилось завести, при установленных подогревах компрессоров работает защита на -10 по нескольким термисторам.
  16. #156
    3,490
    Вот кто инвертор в серверную поставил, тот пусть и занимается с ним секасом во всех извращенных формах, устанавливая "зимний комплект".
  17. #157
    29.05.2016
    63
    инвертеры в сервер нельзя ставить
    по нескольким причинам
    затруднен процесс согласования
    и ненадежность инвертера как механизм
    инвертер-это бытовой механизм
    рассчитан на комфорт
    когда речь идет о надежности
    то нужен т-34
    а не тигр
  18. #158
    01.02.2012
    1,235
    Не надо все инверторы под одну гребенку.
    Есть надежные машинки типа MHI V Multy, особенно гипер инвертор.
    Им все равно -20 или -40 за бортом, и какая тепловая нагрузка в помещении...
  19. #159
    3,490
    Ну, прям, даже и не знаю...
    Кто в состоянии оплатить гипер инвертор MHI, может в серверную и прецизионник поставить.
    А кто считает, что инвертор от дайкина - верх совершенства, и поэтому предлагает его заказчику - пусть и занимается с ним секасом.
  20. #160
    3,490
    Это откуда такие глугобокомысленные заключения?
    Вы их просто готовить не умеете.
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.02.2020, 20:40
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 20:32
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 14:03
  4. Зимний комплект для кондиционера РДК Eckerle
    от fagot5 в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 15.03.2014, 22:50
  5. Зимний комплект для Инвертора установлю.
    от Argonavt в разделе Предложения
    Последнее сообщение: 28.01.2013, 08:08
