Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 140 из 175
Тема: Зимний комплект
  1. #121
    06.05.2011
    153
    Проблема не решена( Разобрал наружник на одном из кондеев, конденсатор 2-контурный. Переставил датчик на гидравлическую середину 2-го контура. Делал утром, когда т на улице 16-18С была. В помещении +24, из испарителя дуло +7. По словам пользователей, после моих манипуляций в жару стало хуже охлаждать.
    Датчик прилегает плотно, термопаста свежая, датчик прикладывал для пробы к холодной и к горячей трубе - вентилятор сигналы понимал адекватно, значит дело не в самом ЗК. Могу сместить датчик к началу контура, увеличив перегрев. Вот только на сколько калачей?
    И ещё: может у МЕ быть какая-то своя регулировка, которая не даёт работать топорному способу управления, который предлагает ЗК от Баллу?
    Ответьте пожалуйста. Неужели никто не знает, а тем кто знает пофигу?
  2. #122
    Цитата Сообщение от Gefest Посмотреть сообщение
    ейчас стоит жара, +30, имеем давление кипения 8бар, вентилятор нб еле вращается! воздух из конденсатора идет тёплый, из испарителя тоже. утром, когда на улице +20, вентилятор вращается веселее, воздух внутри дует холоднее. зимники от баллу. регулировок не предусматривают.
    Запараллель вентилятор наружки с компрессором на лето или до выяснения причины его херовастенького вращения летом. И 8 бар - это на 22-м или 410 -м ?
  3. #123
    06.05.2011
    153
    На 410-м конечно. Я марку кондея указывал.
    Вернуть систему в изначальное состояние не проблема - ЗК врезается в разрыв питания вентилятора НБ. Соединить провод обратно - 5 минут. Но это +дополнительная вышка, и проблему решать надо всё-равно. Решать её снова в сезон мне совсем не нужно.
    Хоть бы данные какие снять попросили, для имитации попытки помощи, господа специалисты.
  4. #124
    5,454
    зимники от баллу.
    Не один из этих зимников LAC-24 нормально не работал. Ставь LAC-1/4(7) или FASEC 33 с подбором по току вентилятора, настаивай и пользуйся на здоровье.
  5. #125
    по баллу могу сказать лишь что их комплекты лучше не использовать много брака и неодекватная работа что зимников что плат кондиционеров, ну и часто горят платы инверторов
  6. #126
    Господа, может я что пропустил, но подскажите по такому вопросу.
    Кто-нибудь подогревал дренажную трубку 6мм (та что используется для подключения насосов)? Насосы откачивают воду прямо на улицу. Кондиционеры с зимним комплектом и готовы работать всю зиму. А вода в трубках замёрзнет. Как быть?
    Тут одни специалисты сказали, что не проблема пропустить в них обогреватель из нихромовой нити. Я впервые слышу про такое.
    Разъясните дилетанту, кто в курсе.
  7. #127
    5,454
    А не проще до канализации шланг докинуть?
  8. #128
    Можно даже концы шлангов под потолок повесить, чтоб фонтан бил и все были счастливы. Но вопрос не о том как проще сделать, а о том, использовал-ли кто устройство обогрева такого шланга?
  9. #129
    ну есть кабели греющие , в чем вопрос то?
  10. #130
    Как его в 6-мм шланг пропихнуть.. Ты помпы дренажные видел для кондеев?
  11. #131
    5,454
    Я смотрю мы легкими путями не ходим. Тогда у вас есть два путя...!
    contrminig, что мешает сделать переход на обычную дренажную гофру и заложить в нее обычный нагреватель.
  12. #132
    contrminig, ледник собираешься наморозить прямо на тротуаре? Неправильно это, ногу кто сломит думаешь на дворника спишут?
  13. #133
    а к внешней стороне трубки религия не позволяет прикрутить?
  14. #134
    А доступ туда йэ? Лично я не знаю..))
  15. #135
    24,817
    там и так то прохода толком нет.. какой нах туда дренаж пихать?))
  16. #136
    Вот чего вы вечно разводите тему: "поболтать вокруг да около вопроса, с втиранием нравоучений и изречением гениальных мыслей", вроде перелома ноги и дворника в каталажку?
    Про греющий кабель снаружи - это да. А он не поплавит он дренажку. Какие мне попадались греющие кабели, их рабочая температура до 65 градусов.
    А рабочая температура ПВХ трубки из одного источника от -40 до +60 градусов.
    Значит про загадочный обогрев из нихромовой нити, который вставляется прямо внутрь 6мм шланга никто не слышал? Жаль, а мне так понравился этот вариант, озвученный местным кондиционерщиком...
  17. #137
    они разные бывают и на 45 с есть но дорогие зараза.
  18. #138
    Помогите разобраться устанавливал дайкин который работает только на холод с заводским зимнем комплектом,патключил все правильно при запуске в роде все нормально пошло но не сработал вентитилятор наружника в чем можете быть причина
  19. #139
    30.04.2014
    174
    ТАМ случаем не RDD10 стоит? попробуйте без него и для сравнения https://www.youtube.com/watch?v=MaNoguyVe3s на форуме http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=18890
  20. #140
    Я точно не знаю какой там комплект стоит,а может быть что не правильно подсоединили на заводе?
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.02.2020, 20:40
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 20:32
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 14:03
  4. Зимний комплект для кондиционера РДК Eckerle
    от fagot5 в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 15.03.2014, 22:50
  5. Зимний комплект для Инвертора установлю.
    от Argonavt в разделе Предложения
    Последнее сообщение: 28.01.2013, 08:08
