Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 175
Тема: Зимний комплект
  1. #61
    Цитата Сообщение от CoolerM Посмотреть сообщение
    Питание в моём случае как раз с внутреннего идёт(Genera fujitsu)поэтому принято политическое решение вести отдельным кабелем к розетке, причём прицепить к ней ещё и подогрев картера!
    обычно так и делается, если надо подогрев ставить, а питание на внутреннем, то кидается ещё две жилы на обогрев картера.
    старо, как мир.
    И не за чем попусту отключать заземление!
  2. #62
    14.01.2011
    1,364
    Куда кидаются? В окно?
  3. #63
  4. #64
    Цитата Сообщение от Valek1 Посмотреть сообщение
    Кстати по теме:Модуль управления кондиционерами ССМ-33-0.0 самый простой без всяких входов для компьютеров-при программировании на операции
    запоминания каждого из блоков путём выполнения команд с каждого пульта,зависает падла и на ESC ни ENTER не реагирует,хрень полная и не понятно почему?Все разъёмы подключены(2 ИК датчика с датчиками температуры на кондюки+датчик t в помещении и питание ).Может ещё чего подключать надо?medium_soglasovatel_raboty_konditcionerov_ccm_33.gif
    Кто встречался с ССМ-33 на практике,может чего подскажете!!
  5. #65
    Подскажите пожалуйста на кондиционерах при установке зимнего комплекта,обязательно ли надо ставить замедлитель вентилятора,или можно обойтись?
  6. #66
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Он входит в комплект.
  7. #67
    Обязательно: догадайся почему следует в морозы уменьшать охлаждение конденсатора за счет вентиляторов, особенно если в системе есть датчики давления?
  8. #68
    просто я как то ставил зимний комплект,без замедлителя,нормально работает.
  9. #69
    он не всегда в комплекте,можно отдельно купить тэны,без замедлителя
  10. #70
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Тогда это будет просто тэн а не зимний комплект.
    И что у тебя было в зимнем комплекте?И на что ставил.
  11. #71
    нагреватели картера и дренажа,замедлитель тоже был,просто я его не стал подключать
  12. #72
    главное чтобы у зака из внутреннего блока снег не пошел
  13. #73
    уже 2 года прошло не звонят,значит нормально надеюсь.просто это была не моя инициатива не ставить замедлитель,мне монтажник со стажем сказал что без него будет работать нормально,я согласился.
  14. #74
    При короткой трассе, возможно.
  15. #75
    Тут может быть 2 варианта:
    Первый, более опытный собрат увидев, что это "блатной" инверторный кондей уже со всеми опциями дал правильный совет. И все в шоколаде.
    Второй, кондей простой без всяких опций. В этом случае вы оба...
    Про длину трассы вообще молчу.
  16. #76
    28.10.2009
    1,868
    Вот сегодня в магазине у клиента увидел такое ком.предложение. У кого какое мнение.
  17. #77
    ...да....пипец! Юрка хочет переплюнуть зубодан. Ну, если-чё, пускай звонИт, я ему ....пожму руку...
  18. #78
    ...фигня это Фсё...
  19. #79
    имхо по@бень..
  20. #80
    Местный Аватар для lovky
    17.11.2013
    557
    Цитата Сообщение от Rosich Посмотреть сообщение
    Фасек 33 ставь с обогревом картера -ничего лучше не придумаеш
    Что-то не сдружился я с фасеками РД по высокому лучше себя ведет.
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.02.2020, 20:40
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 20:32
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 14:03
  4. Зимний комплект для кондиционера РДК Eckerle
    от fagot5 в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 15.03.2014, 22:50
  5. Зимний комплект для Инвертора установлю.
    от Argonavt в разделе Предложения
    Последнее сообщение: 28.01.2013, 08:08
