Показано с 1 по 20 из 23
Тема: 2 вопроса
    15.08.2012
    38
    По умолчанию 2 вопроса
    Всем доброго времени суток.
    подскажите:
    1 Какие признаки нерабочего ресивера осушителя, и когда нужно его менять.
    2 В каких случаях нужно производить промывку системы.
    03.10.2008
    1,389
    При разности температур до ,и после осушителя ,если температура одинаковая -ОК.
    Когда внутри системы грязь(забиваются ТРВ или капилярка) и влага (образуется кислота которая разъедает обмотку двигателя компрессора).
    24,819
    чёрное, со стружкой или "опилками" масло уже предпосылка для промывки..
    - К выше сказанному... если контур был разгерметизирован - замена, влага в контуре - замена, грязь в контуре - замена, испорченое масло - замена.
    О боже!!!! Как я отстал от жизни!!!!!
    Очень благодарен! Приму к действию! Был уверен в том, что хороший градусник - это очень хорошо! Спасибо! ОПЫТ!!!
    Цитата Сообщение от авиатор Посмотреть сообщение
    ... Был уверен в том, что хороший градусник - это очень хорошо! ...
    А тепловизор - лучче!!!
    24,819
    дык этож автокондей... там не всё как у людей))
    Доказуй!
    - Хорошо хоть "баклушей" не обозвал
    Доказуй!
    - А ты, Погуглуй!
    15.08.2012
    38
    Ты имеешь в виду масло в компрессоре? Как посмотреть в каком оно состоянии? и если собственно оно грязное - то какие варианты промывки? Речь идет о БМВ Е34 компресор денсо. Просто отсоединяем патрубки и моем, или надо разбирать?
    08.03.2011
    4,895
    Чё мыть- то собрался,компрессор,или систему?
    Доказуй!
    Самое первое доказательство, это цена... Логично???
    - Первый раз столкнулся с тепловизором "Вживую", лет десять назад (или больше... время, что-то быстро лететь стало). Немецкий, охлождение жидким азотом, новенький, весь такой "Импортный"... я на него смотрел наверно как абориген на Машину времени...
    15.08.2012
    38
    все скопом...
    08.03.2011
    4,895
    все скопом...
    Ну тады компрессор отдельно,систему отдельно(практически как мухи с котлетами).С компрессора всё нах слить,залить 141b,на 10-15 минут,пластину покрутить прижимную раз несколько, потом опять слить,и так раза два,хорошенько продуть азотом,затем залить масло.Систему,моют промывочной машиной.Если таковой нет,а её у тебя нет,то тогда каждый элемент по отдельности.Удачи,в борьбе с этим гемором...
    Мы за ценой не постоим! Да, без ковычек. Слышал мнение о том, что если рядом находятся два трубопровода с разной температурой, то эффективность от данного средства измерения небольшая. Шеф меня не ограничивает в покупке инструмента, но в любом деле есть смысл достаточности. По опыту службы приобрёл поворотное зеркало (правда лопнуло при перепайке трубки после всё тех-же поляков), но доложу вам - очень полезная штука, хоть и не дорогая. А градусник у меня Мастеркул (по русски) -50 +300 и не боится влаги.
    15.08.2012
    38
    №1. Каковы свойства этого фриона? Он улетучивается? или нет? Кроме того я свой промывал чистым спиртом... - все как ты говоришь, потом продувал компрессором... отсюда №2
    №2 Компрессорный воздух подходит для продувки? или нет? Если нет - то где взять этот азот?
    Извините за возможно глупые вопросы в глазах мастеров - но я очень хочу все досконально понимать... каждую мелочь... спс.
    08.03.2011
    4,895
    Да,этот фреон испаряется довольно таки быстро,но всё равно надо его хорошенько слить,перевернув компрессор,покручивая вал через прижимную пластину.Продувать лучше азотом,он продаётся,только покупать баллон ради одной продувки это круто.На крайняк можно и воздухом,только перед заливкой масла обязательно отвакуумировать компрессор.
    ....Слышал мнение о том, что если рядом находятся два трубопровода с разной температурой, то эффективность от данного средства измерения небольшая. .........
    - Ну попросил же погуглить...
  1. Два вопроса по LG S09LHP (LSUH0964DM1)
    от sirqwerty в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 13.01.2020, 08:02
  2. Значек кран с каплей и знак вопроса SCC201/06
    от nickjust в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 14.03.2016, 09:31
  3. 3 вопроса по кондиционированию
    от Сергей А. в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 21:13
