Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Неисправность кондиционера LG
    По умолчанию Неисправность кондиционера LG
    Марка кондиционера AB-H1208VAO.
    При включении на пульте отображается ошибка CH 48. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина неисправности. Заранее благодарен.
    Местный Аватар для R666A
    06.02.2012
    284
    В общих кодах ошибок LG:
    CH48 - Outdoor unit discharge and air sensor both unplugged (в наружном блоке термисторы нагнетания и наружного воздуха оба отсоединены (в обрыве?)).
    В СМ на B120AH:
    48 - Outdoor: S-Pipe Sensor(open/short) (в наружном блоке обрыв/замыкание термистора всасывающей трубы).
    Можете взглянуть на плату, а заодно и термисторы прозвонить.
    Я сначала тоже грешил на термистор всасывающей трубы, и действительно был обрыв проводки, но после устранения данной неисправности ошибка не исчезает, думал уже полностью заменить термистор, но к сожалению не знаю какой подобрать. Вы случайно не в курсе какая марка термистров подойдет? при температуре примерно 20-23 градусов он выдает 5к
    06.02.2012
    284
    По part number'у значится, как
    - 6323A20020Q - COMP-A DISCHARGE,SUCTION,
    - 6323A20020P - CONDENSER, AMBIENT TEMP,
    - 6323A20020R - COMP-B DISCHARGE.
    Похоже, что они даны парами, как подключаются к плате.
    Вот Вам сопротивления отключенных и вольтажи подключенных термисторов в зависимости от температуры (правда, из кодов ошибок п/пром. серии 2007 года):
    1. Нагнетание
    2. Всасывание, конденсатор
    3. Воздух
    На Вашем месте я бы все-таки копнул в сторону неисправности именно пары термисторов "disch.+air".
  1. странная неисправность
    от clalex в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 17.08.2015, 14:08
  2. неисправность?! scc 101 we
    от alesey в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 23:44
  3. неисправность
    от ИВАНОВИЧ в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 00:10
  4. неисправность кондиционера LG
    от Виктор Мус в разделе LG
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 23:08
