может кому то удобно, Москва ЗАО(Очаково)
Samsung RL-44 QEUS
компрессор MD4A1Q-L1U
+7(929)65О-9О-52
Егор. 8-23ч.
или пришлите в личку телефон, перезвоню.
Samsung RL-44 QEUS
+7(929)65О-9О-52
Егор. 8-23ч.
Пичаль. ищите утечку она как правило в петле обогрева.
А холодец просится на утилизацию.
Мне лучше об этом знать )
точно компрессор, не запускается, термореле щелкает, холодильнику 3 года, рановато утилизировать вроде.
На этой модели не встречал утечку на петле обогрева. А вот штук пять компрессоров на таких поменял после гарантии 3-4 года. В акурат после гарантии дохнут.
компрессор поменян, спасибо всем кто поучаствовал!
ACC на 600-м газе, модель к сожалению не подскажу.
радость длилась недолго, через некоторое время заметил что холодильник не выключается, и стенки еле теплые, хотя раньше были очень горячие когда работал. Мастер снял заднюю стенку холодильника чтобы добраться до радиатора, тот оказался обмерзшим, отогрели его, а потом дозаправил по технологии)) до этого заправили по весу, как на задней стенке написано. Всё снова стало хорошо, на неделю, и вот опять не выключается...
пичаль, похоже airwave был прав. Может подскажет кто мысль толковую как быть ? холодос свежий и очень нравится, только вот зараза не работает...
При неработающей оттайке менять компрессор ? Может быть при насморке рубить голову ?
Egorich,Компрессор точно сдох.,,???. Марку нового компрессора нужно..HMK80///HMK95,,,,,???
есть гарантия, но насколько я понял она на компрессор.
ну это решение мастера, и оно помогло, на время...вчера снова снял заднюю стенку, охладитель обмерзший, правда вполовину меньше, отогрел, запустил, но чуда не произошло, холодильник не выключается..
Компрессор родной сдох однозначно, он вообще не запускался, после замены всё заработало
HMK95AA
У мастера проблем нет, холодильник то у меня (( хотя я согласен что если холодос придется утилизировать, то затраты на ремонт косвенно на совести мастера, ибо цель не достигнута.
