Показано с 1 по 15 из 15
Тема: как проверить компрессор
    По умолчанию как проверить компрессор
    У меня тойота ярис, купил с рук, летом понял что кондиционер не работает, думал что нужно подзаправить, но когда подключился давление оказалось около 3 очков, на всякий случай добавил ещё, но кондиционер не заработал, при работе двигателя шкив компрессора вращается вместе с ротором, снимал компрессор прозванивал и подключал втягивающее реле, оно срабатывает, крутил шкив слышен звук работы клапанов но давление не создаётся ....
    Местный Аватар для Motor
    06.06.2010
    195
    Давление 3, на низкой магестрали или на высокой ?
    я же говорю что не работает так что давление и там и там одинаковое, я поднял давление до 4.5 и всё равно не работает
    26.08.2012
    18
    В некоторых к-рах есть перепускной клапан между нагнетанием и всасом, или клапана. Разбирать, и смотреть.
    08.03.2011
    4,896
    Компрессор викинь нах.
    26.08.2012
    18
    sne, это потом, после разборки
    08.03.2011
    4,896
    Да там уже с такими "давлениями" можно и не разбирать,только в морг.
    26.08.2012
    18
    Не забыть снять подшипник (у нас прим. 30 у.е.), диск сцепления компрессора (иногда разлетается), эл. магнит муфты.
    Клапан расширительный на месте,может его просто на место не поставили
    что за расширительный клапан? в компрессоре что то щёлкает когда питание подаю
    26.09.2012
    80
    добрый день у меня токаеже история 6компов лежит на полке все разберал смотрел всё идеально менял новые клапона толку нет но при осмотре обротил внимание на ход поршня 3мм незнаю что делать
    6er9, да и другие ТС . Прежде чем задавать вопрос определитесь с моделью компрессора . Или фото выложите.
    Компрессор постоянного типа всегда вращается ибо прижимного диска у него нет вообще.
    26.09.2012
    80
    компрессор с фольваген б 5 днсо
    компрессор с тайоты ярис, поэтому и спрашиваю так как слышал что бывает без прижимных дисков, у меня как раз при работе такое впечатление что его нет.
    вот я и хочу определиться стоит ли менять компрессор или дело в другом
    Это может быть только электроклапан
    А рукой проверить - не судьба ? На остановленом , естественно , двигателе . Или хотя бы посмотреть туда . Надеюсь глаза для этого есть
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.04.2020, 22:01
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 01.03.2017, 21:05
  3. Проверить компрессор.
    от BASf в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 18:08
  4. Проверить компрессор перед установкой?
    от neofit в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 19.08.2012, 22:17
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 10:26
