Показано с 1 по 6 из 6
Тема: SAMSUNG RL 33 НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ
    По умолчанию SAMSUNG RL 33 НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ
    холодильник не включается после оттайки.приходил мастер поменял тэн.прошло 2 дня ситуация повторилась.мастер пришел еще раз все прозвонил ничего не нашел.грешит на мозги холодильника.сейчас холодильник работает всреднем 1 сутки,затем значок -18 начинает мигать,запускается с 3-5 раза,выходит ошибка ec(мастер говорит так и дожно быть).
    посоветуйте,что может быть?
    На то он и код ошибки, что имеет значение при эксплуатации.
    Что по этой ошибке сказал сам мастер?
    У вас наверно ошибка es это наружний датчик, он находится на плате.
    да ,ошибка es.мастер говорит что эта ошибка никак не связана с этой проблемой,дескать мол она через одного.а что за датчик?спасибо
    Это датчик наружной температуры но дело вряд ли в нем.По крайней мере я не сталкивался.Причина может быть в плате или в самом компрессоре.Нужно мастеру по месту определить.
    Если не достигает этой температуры в МК ? Измерьте температуры в МК и ХК .
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.09.2020, 23:36
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.04.2020, 09:02
  3. Не запускается Samsung AQV09PSDN
    от Pet64 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 06:32
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 21:34
