Показано с 1 по 15 из 15
Тема: некоррекная работа santo z 9 18 40-4i
    04.03.2011
    30
    По умолчанию некоррекная работа santo z 9 18 40-4i
    доброго времени суток всем.
    столкнулся с проблемой: из холодильного отделения, перегородкой выделен отсек для хранения овощей. в этом отсеке расположен испаритель. вентилятор и температурный датчик расположены в верхней части холодильного отделения..
    проблема в следующем: в овощном отсеке тепература уходит в минуса, при том, что холодильное отделение работает согласно уставок процессора, вентилятор исправен
    если кто сталкивался с подобным, дайте совет, пожалуйста
    В модели этой три датчика : 1 Воздушный холодильного отделения. 2 Датчик испарителя холодильной камеры. 3 И датчик воздушный "нулевой" зоны. ( находится справа от ящиков нулевой зоны обозначен на литье пластика точкой )
    Все они позволяют замену, несмотря на то, что запенены.
    04.03.2011
    30
    спасибо. попробую поменять датчики
    все??? Несмотря на их стоимость?
    04.03.2011
    30
    стоимость пусть парит счастливых обладателей шкафа))
    Если вентилятор работает корректно и замена датчика испарителя ничего не изменит,то скорее всего замена платы. Датчики там не запенены и имеют хороший подход для ремонта. Бывают модели с запененным боковым но у него оставлен длинный хвостик, есть к чему прицепить.
    Есть нюанс замены датчика на испарителе. Производитель советует каждый проводок прятать в термоусадку и поверх двух проводков еще один слой. Лишне не будет. Сам был свидетелем когда изолированные матерчатой изолентой проводки пробили испаритель.
    Комплект из трех датчиков стоит 23 евро. Силовая плата 68 евро.
    24,816
    откуда такой ток?
    В сомнениях . попробуй.
    Мокрая изолента, контакт с испарителем. Холодильник заземлен. Сколько надо времени чтобы дыру прогрызло? Месяц или 2 а может неделя?
    24,816
    я не знаю данный контроллер-не сталкивался. сужу по аналогии с контроллерами коммерческими-там такого быть даже теоретически не может. хоть выход на 10NTC-1PTC-5NTC-Pt100-Pt1000..
    Возьмись за голый конец датчика при включенном холодильнике. это чтобы без болтовни.
    16.06.2011
    5,587
    Мне помогла замена датчика испарителя ХК.. А насчет стоимости,думаю бить тебя начнут при намене второго датчика... Третий можешь не успеть поменять
    24,816
    нету под рукой))
    Каждое утро миллионы мужчин берутся за него , но никого не убило.
    04.03.2011
    30
    то есть компрессор выключается по датчику испарителя, а датчик ХК управляет вентилятором? я правильно понял?
  1. AEG SANTO OKO
    от Crusher в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 24.01.2019, 22:57
  2. AEG SANTO OKO
    от Crusher в разделе AEG
    Последнее сообщение: 03.01.2019, 14:33
  3. AEG SANTO
    от МихаилЮр в разделе AEG
    Последнее сообщение: 21.07.2016, 08:06
  4. AEG SANTO Z9 18 40-5i
    от kizersozi в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 20.05.2015, 04:04
  5. AEG Santo Z 9 18 40-4i
    от Savkov в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 23:32
