Показано с 1 по 20 из 24
Тема: samsung sr-v43h не обмерзает испаритель
    24.01.2011
    50
    По умолчанию samsung sr-v43h не обмерзает испаритель
    коллеги помогите. холодильник достаточно старый, заказчику достался от прежних хозяев квартиры. компрессор заменен - установлен фг-0.18. мощность и тип родного компрессора не знаю,по шильдику система работает на r134а 150грамм. проявление неисправности - холодильник не морозит, на испарителе обмерзает только верхний калач. на неработающем холодильнике проколол всас - фреон в системе есть давление 4.5атм. проколол также фильтр, включил холодильник: давление на всасе пошло на вакуум минус 0.6, на фильтре давление установилось 12атм. через прокол всаса добавил фреон , давление на всасе стало увеличиваться. выключил холодильник и после уравнивания давлений отстриг капилярку, из капилярки интенсивно дул фреон, что на засор не похоже. решил что утечка, сменил фо, отвакуумировал, заполнил фреоном r406. вынужден был по весам залить 160гр, чтобы давление на всасе вышло из отрицательной зоны. после работы холодильника в течение часа ничего не поменялось - обмерзает только верхний калач испарителя. неужели все же засор? или дело в компрессоре? спасибо.
    Если уходит всас на вакум то предположу частичная засор капилярки. Провер ампераж???
    Если заправлял по весам, то засор. Надо или продавливать или менять капиллярку. Хотя 406го идёт на заправку меньше на 10-20% от дозы 134го.
    24.01.2011
    50
    Если частичный засор, насколько будет увеличен ампераж? Номинальный ток компрессора 1.3А. Спасибо.
    16.06.2011
    5,587
    Что за компрессор ФГ-0/18 Это поросенок от 1 камерного холодоса???
    24.01.2011
    50
    Не я этот компрессор устанавливал. Насколько подходит он по хладопроизводительности не знаю. Был заправлен скорее всего R12,вместо R134, но здесь никакого криминала не вижу. По шильдику маде in город Сумгаит, R12 ,,ток 1.3А. Засор КТ на R12 маловероятен, может всеже дело в компрессоре? Хотя он давление на нагнетании 12атм создает... но нагнет.трубка скорее теплая, а не горячая. Заметил, что это давление держится на этом уровне при увеличении подачи фреона в систему. Холодильник но фрост, доступ к вводу квпилярки в испаритель возможен. Задняя стенка холодильника- металлическая,конденсатор в боковинах.Поделитесь опытом, как чистится или заменяется капилякка в таких холодильниках. Буду очень благодарен.
    Доброго дня ! Похоже там просто нужно поставить нормальный компрессор вот и все. 12 атм это еще не показатель
    он его просто не тянет нет производительности .
    Полностью согласен.К тому же на такого типа холодильниках засора не встречал.
    На бытовых холодильниках ток потребления от 0,5 до 0,9 А в устоявшемся режиме. Если у вас компрессор 300 Вт , то такое может быть , но в этом случае испаритель бы протянуло до всаса на компрессоре.
    и 160 грамм всосал до вакуума ? Это нелогично.
    Ребята , вы что ? На 12м бывали засоры такие , что продавить невозможно.
    24.01.2011
    50
    Недавно воевал с холодильником Дэу fr660. По конструкции похож на вышеуказанного sr-v43h. В дэу все признаки засора,родной компрессор мощностью 240 вт,заменен на gvm66 мощностью 180вт. После безуспешной борьбы с засором заменил компрессор на gth86 мощностью 230вт, но успеха не достиг- все также обмерзает только один калач испарителя . Конечно попытаюсь заменить на самсунге компрессор фг-0.18 на другой. Но все же поделитесь опытом: как более технологично на холодильниках такой конструкции поменять или промыть капилярку? Или засоры в таких агрегатах невозможны? Спасибо.
    R13a На 12 вообще не встречал засоров.Старые холодильники UPO, ROSENLEW, WHIRLPOOL по 15 20 лет.Фильтра забитые встречались.Пошли засоры в последнее время на 134 и на 600.
    Дави домкратом, всё получится. При заправке добавь R600a, , что бы повтора не было.
    refmeh,В этом случае, возможен засор. Старый компрессор с синтетикой в " новом" минералка.
    Это не значит , что их не было . Лидер по количеству засоров - Норд . Вторым идёт Атлант , засоры полные и продавить их не удавалось. Лак с обмоток компрессора прочно забивал капиляр и сгорал сам.
    Логично.
    Он разве писал что после заправки он уходит на вакуум ?
    Его слова: через прокол всаса добавил фреон , давление на всасе стало увеличиваться. выключил холодильник и после уравнивания давлений отстриг капилярку, из капилярки интенсивно дул фреон, что на засор не похоже.
    Хотя конечно для начала можно и продавить капиляру но ему нужно сначала понять что там , утечка , засор , или всетаки компрессор.
    24.01.2011
    50
    после смены фо и вакуумирования произвел заправку,что бы выйти из зоны вакуума вынужден был залить 160 гр. R406, что гораздо выше нормы заправки. ампераж к сожалению не замерял, цифирь 1.3а озвучил с шильдика компрессора. версия "утечка" по моему отпадает,остается засор или компрессор? продавливать домкратом целесобразно при глухом засоре? ( или я не прав?) здесь же, если есть засор, то он частичный. остается попробовать прочистить (поменять) капилярку или заменить компрессор. исходя из затрат по моему целесобразно менять капилярку, имеющийся опыт промывки писсемистичен. но замена ставит вопросы: длина, диаметр, как протащить? по моему, конструктивен метод пркладки через дренажное отверстие ( где то встречал на форуме)... но вопросы остаются. спасибо.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Славдей,
    Это уже засор. 8-9 это норма будет.
    24.01.2011
    50
    Цитата Сообщение от sonik Посмотреть сообщение
    Славдей,
    В одном из постов форума fylhtg приводил данные, что для R406 при давлении на всасе 0.2, давление конденсации должно быть 18 атм ( у меня выше 12 не поднимается). Может все же проблемы в компрессоре?
    24.01.2011
    50
    Нет дело все таки не в компрессоре. Сегодня заменил компрессор, поставил КВ-175 (новый в упаковке подарил предыдущий заказчик). Чтобы выйти на ноль на всасе пришлось залить почти 200 гр. R406. По шильдику норма 150гр. R12. Надеюсь на моющие свойства 406-го. Если результата не будет... буду менять КТ.
  1. Samsung SRG-V43 каждые 2 недели обмерзает испаритель.
    от pultik в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 21:15
  2. Обмерзает ТРВ и испаритель
    от Olegjan в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 31.07.2018, 09:15
  3. Samsung da99-01537e Обмерзает испаритель
    от Papercut в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.01.2017, 11:18
  4. BMW 525 E34 обмерзает испаритель
    от Nazgul в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.06.2013, 11:23
  5. обмерзает испаритель
    от RBT в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 20:20
