Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Indesit BA 18 FNF работает 5 - 7 дней и перестаёт выключаться.
    По умолчанию Indesit BA 18 FNF работает 5 - 7 дней и перестаёт выключаться.
    Indesit BA 18 FNF
    Пожалуйста помогите поставить диагноз.
    Холодильник в деревне, ближайший сервис 500км., ждём мастера уже 3 месяца.
    Какие данные удалось собрать:
    Холодильнику 6 месяцев, работал нормально.
    В один момент перестал морозить - продукты растаяли.
    Компрессор при этом работает - оч.горячий.
    Выключили дня на 3, затем снова запустили.
    Стал работать нормально, загрузили продукты - всё ок.
    Снова перестал морозить через 14 дней, компрессор работает не отключается.
    Выключили снова на пару дней.
    Снова включили проработал 7 дней и т.д.
    Теперь как перестаёт выключаться - всё выгружаем, ждём пару дней и по новой.
    1.Что посоветуете проверить ?
    2.Как добраться до испарителя, до системы авт.оттайки ?
    пока удалось открыть только изнутри морозильной камеры верхнюю крышку 1/3 от высоты камеры, нижние 2/3 не понятно как открыть. Снаружи заднюю стенку не видно где открывать. Расскажите пожалуйста поподробнее как аккуратно его вскрыть. Если дадите ссылки на фото было бы замечательно.
    Спасибо.
    Вызвать мастера . Ну , сломаешь крышку , доберёшься до испарителя , делать то что будешь ? Смотреть на него , как баран на новые ворота ? Думается мне , что гарантии тебя по любому лишат. Необходимой для замены детали у тебя нет , да и диагностику сам не сделаешь.
    Конечно вы правы.
    Хочу попытаться.
    В гарантийную мастерскую везти не реально, так что с гарантией все равно пролетаю.
    В холодильнике не так уж много чему ломаться, съездить за запчастью реальнее чем по бездорожью тащить холодильник туда/обратно.
    По гарантии обязаны приехать и привезти подменный холодильник. Обратитесь в горячую линию Индезит , сообщите модель , продуктовый номер и т.д.
    Накрылась оттайка. Если уж совсем откажутся ехать, то пишите поможем. Хотя правильно ребята сказали на горячей линии Индезит должны помочь и найти ближайший АСЦ.
    igorexa, уже больше года гарантийный ремонт Indesit начинается со звонка в предаставительство этого завода. В Гарантийных документах этот номер идет как "для Москвы и московской обл". Звоните и решайте, они НАД сервисом. Не забывайте, что звонок платный.
    15.08.2009
    3,294
    p.s. поэтому заранее приготовте документы: где, когда покупали, серийный и продуктовый номер, номер гарантийки
    Всем большое спасибо за советы, возможность что сами по гарантии приедут в такую глухомань мы даже не рассматривали, будем пробовать звонить вдруг получиться.
    А номер который у них на сайте указан +7 800 3333 887 не подходит или он тоже платный ?
    +7 800 3333 887
    Номера 8 800 бесплатны , ибо соединение идёт не через мобильную сеть , а интернет.
    "Услуга «Бесплатный вызов» – это многоканальный номер в коде 8-800, бесплатный для звонков со стационарных и мобильных телефонов "
    Позвонил в Indesit там железный голос сказал если Сибирь - звони в местный сервис, местный сервис (3шт.) сказали что завод оплачивает поездки не дальше 80км., поэтому везите за свой счёт.
    Оставил заявку на сайте, посмотрим перезвонят или нет, мдя
    igorexa, а ты где живёшь? Можешь в личку писать....
    Новосибирская область, Кыштовский район, село Малокрасноярка
    До Омска от вас ближе. Просто через речку перейти и уже в Омской области. А буквой Н какое там у вас здание ? Асфальта я там не увидел... http://maps.google.ru/maps?hl=ru&tab=wl
    Ммм-дяяя!!!!
    Термостат на какой цифере стоит?
    R13а
    а в сторону Омска совсем дорога плохая - как после бомбёжки и грязь, страшно холодильник везти туда/обратно.
    Буквой Н это новая школа недавно построили.
    МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС
    хм, нет цифр, стоит посредине Medium.
    товарищи, пожалуйста скажите как открывается нижние 2/3 задней стенки морозильной камеры, ломать надо, или должно по простому открываться ?!!
    ремонтник так и не приехал до сих пор, говорили с ним по телефону - просит 8000р. и не известно когда будет
    Стенка в МК закреплена саморезами , но кроме них ещё защелки на корпусе стенки , они входят в зацепление с той частью , где воздуховоды и вентилятор (стоит сверху) . Разбирать только при комнатной температуре пластмассы.
    Я тебе в личку кое что скину.
    По описанию симптомов компрессор подклинивает. Лечится заменой последнего. (дорого).
    Стенка в МК закреплена саморезами , но кроме них ещё защелки на корпусе стенки , они входят в зацепление с той частью , где воздуховоды и вентилятор (стоит сверху) . Разбирать только при комнатной температуре пластмассы.Я тебе в личку кое что скину.
    В данном холодильнике верхняя крышка блока воздуховода и сам воздуховод с вентилятором только на защелках. Но, сдается проблема не там. Т.к. при неисправной оттайке в м/камере сохраняется минусовая температура. А мы имеем полную разморозку, работающий вентилятор и горячий компрессор.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Santyago, а какой там стоит родной компрессор?
  1. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.04.2015, 13:44
  2. холодильник SAMSUNG RL34E65W работает пару дней и выключается
    от зелень в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 17:05
  3. Саратов 263 перестал выключаться
    от эльдар в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 17:57
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 06:37
