Показано с 1 по 11 из 11
Тема: бытовой холодильник нагрев нагнетания
    Пользователь Аватар для Holodokkk
    09.09.2009
    37
    По умолчанию бытовой холодильник нагрев нагнетания
    на выходе из копрессора трубка греится до 100 градусов!!! почему? ведь такого не должно быть!!!
    03.10.2008
    1,389
    причин несколько 1.для поршней -низкий уровень масла,забита сетка маслоочистителя или каналы подачи масла ,при малом колличестве фреона высокий перегрев ,механический износ подшипников 2.для роторников-все тоже но больший упор на недостаточное количество хладогента или большой перегрев в испарителе связанный с неправильной настройкой трв 3- такое бывает и при присутствии в системе неконденсирующихся постороних газах и примесях
    24,816
    может быть компрессор работает за пределами рабочей зоны в н.т режиме. посмотри границы может быть должна быть система впрыска например Cic. какие рабочие давления? какой компрессор? какая желаемая уставка?
    09.09.2009
    37
    По умолчанию Интерес
    Мужики я про бытовой холодильник интересуюсь!
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Так и пиши: модель , год рождения, температура в камерах ...Не вводи народ в непонятки.
    24,816
    мляяяяя.....
    а компрессор как? сильно греется? может фреону туда бухнули сверх нормы?
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    возможно недроссеируемые газы в смеси.т.есть воздух.конденсатор прогревается весь и равномерно?
    Воздух в системе, или газ-фуфло китайское.
    может быть что модель компрессора не подходит к этой марке холодильника. т.е. компрессор слишком мощный. тогда перегрев и нагнетательной трубки и фильтра и капилярки.
    я с таким уже столкнулся. поменял на компрессор по меньше и все стало на свои места.
    но как было сказано выше насчот китайского газа тоже нужно учитывать.
    а помоему до 100 градусов это абсолютно нормально. в идеале, по паспорту компрессор грется 90 градусов. так что чуть-чуть не считается.
  1. бытовой холодильник
    от Сварог в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 22:33
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.03.2018, 19:53
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.05.2017, 18:39
  4. бытовой холодильник beko
    от ammiak69 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 00:31
  5. бытовой холодильник на катер
    от alexandrrn в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 02:19
