Показано с 1 по 9 из 9
Тема: BEKO CSK351CA не отключается
    По умолчанию BEKO CSK351CA не отключается
    Привет всем!!! столкнулся с таким случаем. звонит женщина и говорит что у нее не отключается холодидьник при этом они уже вызывали мастера и он им поменял компрессор и терморегулятор. еще она сказала что он два дня не мог что то прокачать, с первого взгляда было понятно что забита была капилярка, он его просто перезаправил и так оставил. но дело в следующем: я заменил капилярку, заправил норму, но он гад не отключается. может быть все из за того что пластиковая стенка немного отслоилась от трубок???
    Что за компрессор был и что там стоИт теперь?
    Почему есть уверенность, что за два дня продувок засорение не убралось?
    Зачем менялась капиллярка, если по описанию Вы даже не смогли его полностью проверить?
    Хотелось бы узнать как менялась капилярка,наверняка без теплообменника?
    старый не знаю какой был, был на R600. сейчас стоит acc gvm57 на 134 газе. во первых клиентка сказала что изначально стала плохо морозить ХК (конечно могла бы быть и утечка), во вторых нагнетательный контур в самом начале сильно грелся и спустил я газу очень много на мой взгляд. и я знаю что капилярку ты хрен продуешь, хоть как не старайся без специальных средств и то не факт что получиться (хотя конечно капилярка на 600 меньше 134 и это могло быть из за этого, но я не раз менял на холодильниках компрессора с600 на GVM 57 на R134 и пробел с давлением и сильным нагревом начала конденсатора у меня не было) но по своему опыту скажу точно по признакам был точно засор. тем более я знаю как работает этот мастер который делал до меня, который заменил целый компрессор на новый, что уж тут говорить о чистке капилярки ) выход я конечно нашел, поставил 133 термик и подрегулировал его, теперь все работает хорошо.
    ну да получается без теплообменника. отрезал трубку от старого испарителя БИРЮСЫ (МЕДЬ +АЛЮМИНИЙ) припоял к этому испарителю и далее капилярку и все дела!
    Ха ха. капилярка под конкретный хладагент.
    ещё раз ха ха.
    Разве так можо ? А прочистка системы была ? Ведь наверняка минералка осталась в системе, а ты туда 134 загнал, вот тебе и засор)
    28.08.2011
    109
    Лето начнется и хозяйка и мастер горя с этим холодильником хапнут.
    Уже пол года прошло, его видать уж выкинули нафик .
  1. не отключается beko csk 31000
    от rsergo в разделе Beko
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.04.2019, 18:24
  2. Холодильник BEKO CN 335 220 X не отключается.
    от Yurii74 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.12.2018, 16:23
  3. холодильник beko csk 25050 не отключается
    от Дима1982 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 10.04.2015, 16:10
  4. отключается BEKO CNE 32100
    от TulupVM в разделе Beko
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 04:33
  5. Beko-(CHK36200, CSK38000, CSK351CA, CHK36200) Помогите выбрать
    от Choise в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 18:58
