Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Самсунг RL33EBSW2/BWT
    16.05.2010
    30
    По умолчанию Самсунг RL33EBSW2/BWT
    Парни подскажите, холодильник не отключается. Температура +5 -18 холод реальный испаритель протянул весь.
    Не отключается после ремонта?
    16.05.2010
    30
    нет ремонта небыло
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Реальная температура в м.к. какая?
    Сколько ждал до отключения? Какая темпнратура в помещении? У самсунга конденсатор внутренний (бока нагреваются), может на него солнце шпарит, тоже отключатся не будет!
    16.05.2010
    30
    -18
    16.05.2010
    30
    4часа потом на 20 минут остановился и опять без отключки температура комнатная 25
    20.06.2009
    2,571
    Ушёл в оттайку.
    Температуру в м.к. давай?
    16.05.2010
    30
    18 градусов
    20.06.2009
    2,571
    18 градусов
    На табло нарисовано, или замерял?
    16.05.2010
    30
    на табло, но холод реальный все замёрзло в хлам.
    Настрой темпепатуру 18 градусов. Может ты мясом забил под завязку, и нажал супер заморозку, 5-6 часов отключатся не будет. Между боками холодоса и например( гарнитуром, плитой) должно быть расстояние не менее 3-х сантиков, для охлаждения хладогента( как говорил конденсатор внутренний по бокам), некорые люди всяких плокатов навесят, пленки наклеят чтоб жиром от плиты не засерался) этого делать нельзя.
    20.06.2009
    2,571
    Давай без загадок. если хочешь ответ. Пиши полностью!
    16.05.2010
    30
    холодильник пустой
    16.05.2010
    30
    Холодильник работает без отключения на табло паказывае хк 5 мк -18 открываю холодильник температура меняется в сторону повышения закрываю температура понижается. На сколько выставил на столько и астанавливается температура на табло, работает круглые сутки.
    20.06.2009
    2,571
    хк 5 мк -18
    Это не показатель. Мерь температуру в морозилке, реальную, а потом пиши.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    холодильник пустой
    ...Не понятно... А замерз хто?
    16.05.2010
    30
    понятно
    16.05.2010
    30
    кусок масла
    26.05.2011
    4,212
    А вентилятор работает? при открытой двери он останавливается, но нажав на кнопку отключения света должен зашуршать вентилятор, он так-же продувает и холод. камеру, если в морозильной продувает а в холодильной нет, попробуй на сутки разморозить с открытой дверью и вентилятор в мороз.камеру вставить, если не поможет тогда не вздумай сам разбирать, там на клипсах и они легко ломаются. Ну а о смене вентилятора или о работе заслонки мастер должен знать.
    Тю на меня, он-же не отключается, тогда если с электроникой не знаком, лучше сразу ищи спеца.
  1. САМСУНГ RL-34
    от Николай26. в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 21.09.2017, 23:41
  2. Samsung RL33EBSW2/BWT -нет оттайки
    от qpset в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 21.05.2011, 13:53
  3. Не включается холдильник Samsung RL33EBSW2/BWT
    от Андрей500 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 23:19
  4. самсунг 24
    от vlad64 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 24.07.2010, 23:29
