Показано с 1 по 20 из 24
Тема: не могу "победить" рефик 6,5 кубов СИСТЕМА сборная СССР, НЕЧЕГО ОНЁМ НЕ ЗНАЮ
    По умолчанию не могу "победить" рефик 6,5 кубов СИСТЕМА сборная СССР, НЕЧЕГО ОНЁМ НЕ ЗНАЮ
    Пригнал водитель Хьюндай Портер на защитном кожухе написано "ВЕРСИЯ -2" ВОТ И ВСЁ.....
    Компрессор sanden sd5h14 R134a, конденсатор и испаритель не понятно...что это??? водила говорит --- типа с ГАЗОНА переставили и всё работало..... на испарителе одна надпись R404 "недозаправлять" ресивер стоит R134\12 КАКОЙ ФРИОН ТУТ В НУТРИ????? водитель сказал ...а х ...й его знает... и ни кто не знает ..... решил что 134а
    За компрессор отдельно ...
    компрессор стоял, завожу, включаю высокое чють дёрнулось низкое уходит на вакуум...
    полез приоткрутил немного гайку входа в ТРВ - шипит...затянул...
    приоткрутил гайку выхода с ТРВ не шипит....
    снял ТРВ сетка на всасе как зацементирована......еле ели "колошей" прочистил короче поменял фильтр таже хрень.. низкое на вакум и всё..... что только не делая меняю компрессор
    ставлю такой же Sanden sd5h14
    вроде всё заработало только вот вопрос объём фриона каков???
    очень надо я залил 2 кг. на испарителе + 5 на на блоке управления поставил - 5 и компрессор "плачет" конденсат с него льёт ... нужны советы эх...
    скорее всего это серия - 2. фреон 404, примерно 1,3 кг,можно и больше, но надо следить за давлением.
    zaxar1133, а сильно нужен тебе этот "конструктор"?
    Сам пойми: "работало" - понятие относительное, потом он из тебя будет выжимать прецизионную точность в работе, которую ты не фиксировал ранее... Я бы отправил это создание его Генеральному конструктору: уже одно то, что сетка ТРВ забита говорит о неблагополучной системе: или грязи немеряно, или режимы запредельные.
    А Конструктор этот похоже зашифровался - знает кошка, чье сало съела...
    zaxar1133, У тебя сам говориш система Сборная СССР, ктож тебе колличество фреона скажет? Для начала прикрой ТРВ.
    Да судя по надписям это действительно Серия-2 Элинж. Скорее всего между "сняли с Газона" и "поставили на Портер" много времени прошло. нужно было сразу фильтр менять, дюзу чистить. Пауков из шлангов выковырять. Проверить компрессор, а потом заправлять. Марку фреона смотри на ТРВ. должен быть 404.
    короче заработал он на 134а ... но ниже + 7 не остужает будку.. работала час может если дольше ТРВ обмерзает (настроил в среднем) давление на всасе не нравится .. держится в районе 1 - й атмосферы... не знаю может всё таки 404 попробовать заправить но там если изначально был 404, сейчас 134а и 200 грамм масла паг 100 и потом залить туда 404 то смесь вообще будет убойная...
    134а залил из соображения что всё таки компрессор 134а ... хотя на трв написано 404 - 507 (вообще по хорошему разбирать всё мыть... менять фильтра и трв .... да вот кто за всё это заплатит и так выходные с 8 до 22 два дня )
    да еще спросить ...... лучше наверное всё таки 404 пробовать ... заправить ?? .... а как к этому компрессор отнесётся... по идее та всё равно какой газ качать хоть азот...
    Цитата Сообщение от zaxar1133 Посмотреть сообщение
    масла паг 100
    зачем налил? этож не автокондей..
    Я бы менял масло, фильтр, еще раз проверил сетку ТРВ. Заправлять нужно 404. И плохо, что настройку ТРВ сбил. Теперь нужно будет настраивать.
    Масло POE - 32.
    Спустил я R134 ещё раз почистил сетку трв.... (даже волос да да обыкновенный человеческий волос.. но грязи меньше) короче ... опыта маловата .... вот я его за дорого и приобретаю... заправил R404a 1400 грамм .. +- 50 гр. в Баллончиках маленьких по 800гр. не удобные жуть на весы не поставишь.... в жидкой фазе... ну вроде заработало а вот по маслу паг 100... 200 грамм в системе..... ??? жесть получается .... Вопрос.... Если не нужно ниже нуля градусов (нужна температура +3 +5 ) то вроде можно чтобы масло паг было... (вот я лох с этим маслом) та збили с панталыку эти еханные торговцы вроде всю ситуацию объяснил когда компрессор заказывал и просил та.....масло poe пришло паг. короче сам виноват.. дороговато опыт даётся ..
    08.03.2011
    4,896
    При каждом вакуумировании, перезаправке,рекомендован� � доливать 50 гр.POE-68
    08.03.2011
    4,896
    [quote="zaxar1133;175753"]просил та.....масло poe пришло паг[/quote Масло надо заливать только POE.
    Интересная информация! Возьму на заметку.
    это надо без фанатизма кстати...
    08.03.2011
    4,896
    Уточнение:для прямого привода.
    интересная инфа.... в плане масла вот ссылка там у них масло паг сп 20 в новых системах а хладагент..404 о как..http://www.ryazan-furgon.ru/cgi-bin/...t=holod+sanden
    14.12.2010
    32
    При использовании Н-серии можно и 20 и 32 лить. При использовании S-серии с 404-м газом - даже 68 не сильно помогает. Это Элинж начал в этом году (если мне память не изменяет) рекомендовать, чтобы хоть как-то от клинов уйти.
    08.03.2011
    4,896
    Этому Элинжу,чтобы хоть как-то от клинов уйти,надо бы придумать как масло в компрессор возвращать.
    Уточнение принял.
    А чем конструктивно отличаются компрессора Sanden H-серии от S-серии?
  1. мхм 1844-34 "волна" буква "н" мигает на морозилку и красн светодиод горит постоянно
    от юрец75 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 18:16
  2. Сплит система "Airwell" для винных погребов.
    от Андрей 136 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 12:35
  3. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
