Показано с 1 по 8 из 8
Тема: carrier
    26.08.2012
    2
    По умолчанию carrier
    здравствуйте.
    есть кондиционер данной марки , трубки 12 и 6, r22
    какое-то время , работал без газа, масло потемнело. после дозаправки следующие симптомы: сразу после включения на холод работает нормально, давление 4 атм. в газовой магистрали холодит отлично, потом начинает расти давление, постепенно выравнивается с давлением до включения, компресссор греется , холодить прекращает.
    на тепло кондиционер работает без проблем
    помогите разобраться в чем причина
    01.02.2012
    1,235
    Масло и 4-х ходовой на замену
    выбрось его
    26.08.2012
    2
    выбросить всегда успеется
    то что масло надо менять это понятно, а вот 4-х вроде как исправен...
    может дроссельная трубка забиваться???
    ice9, тебеже сказали - меняй клапан, слушай старших.
    поменять клапан геморой а вот вырезать и сделать с него холодовой куда интереснее и менее затратно
    24,817
    если паять нормальной кислород-пропановой горелкой в сочетании с нормальными руками всё несложно.. а вот если жарить "свинопалом" с экраном то это жесть))
    не говорю что сложно просто геморой
  1. Carrier
    от Dimkaya в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 24.05.2019, 18:02
  2. Carrier 20S
    от Olegosh в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 08.05.2017, 14:36
  3. Carrier ML2
    от siski в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 13:33
  4. Carrier
    от Серге в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 22:32
