Показано с 1 по 20 из 29
Тема: ЗиЛ 63 КШ 260. а где выключатель ?
    По умолчанию ЗиЛ 63 КШ 260. а где выключатель ?
    Выгрузили у меня в огороде (на рембазе) холодильник . Работает , собака, только вот полка неправильно была вставлена , вода лилась внутрь и стекла нет . Эмалированный гроб весом около 80 кг.
    Всё у него хорошо, но свет не тухнет ! Лампочка в холодильнике уже горячая , как только открываешь дверь . Это опция такая , чтобы сидя в холодильнике читать газету и есть колбасу запивая пивом ?
    http://www.docme.ru/doc/75195/холодильн%D0...
    Кнопочный выключатель должен быть у нижней дверной петли. Ищи два провода под холодильником.
    AGDolg, поскольку там 4 колёсика и таскали его нещадно , то при преодалении порогов выключатель остался за ним, провода спаяны и одеты в кембрик в моторном отделении
    Да, крайне уязвимое место выбрали инженеры для установки кнопки. Что при перетаскивании ее убивают, что при мойке холодильника. Бывает и рассолом-варением заливают ))
    Вчера видел в больнице работающий ЗиЛ 63 , и жить он будет долго и счастливо в коридоре , пока ему дверь не оторвут , потому что в травме стоит , могут травмировать.
    Я думал мою фотку стянул, серийник сравнил
    Там год выпуска и тот разный , мой посвежее будет. Кстати
    Света в больничном холодильнике тоже нет , да собственно и зачем там свет ?
    Ещё один долгожитель , собранный мной из двух , самое смешное , что тот , что не работал был лучше того , что хотели отремонтировать , так и поступили , друг спас друга , собрал из двух один
    На холодильнике всего то термостат надо было заменить , ЗиЛ 64 оба .
    06.12.2011
    3,282
    У нас ЗИЛа встретить -ужо редкое явление-хоть и крепкие холодосы но чото отходят -раньше в месяц штук 5 а теперь за год меньше(((((непонятноссс
    Ломаться перестали . Если в сухости стоят , то вечный агрегат , эмалированный и внутри и снаружи.
    06.05.2008
    2,733
    ну, не совсем вечный, лет через 20-30 на 64-ом испаритель МК подгнивает частенько снизу, с внешней стороны, да трубки обе слева-справа, что к плачке проходят, в местах под полиэтиленовым "флексом"...
    а вообще, согласен с Александром - редко попадаются...
    06.12.2011
    3,282
    Не помню модель ЗИЛа там кондер часто тек(он вроде люминевый был прессованный) так решечатый подвесишь и все пучком.
    16.06.2011
    5,587
    Вот ты вспомнил. К 90 годам их уже всех поменяли..Ты древний,как Мамонт
    В 90 - 96 годах их всё ещё выпускали ! Тот что делал - 94 года , тот что не стал восстанавливать - 93го . Для нестабильного напряжения самое то , запустится сразу после выдёргивания вилки из розетки
    Вот эти и работают. У нас в 98-м на Меланжевом Ордена Ленина Трудового... комбинате по справкам в счёт зар. платы более поздние по изготовлению давали. Накрылась вся партия в течении 2-3 лет. Брал такой холодец строитель, работающий в той конторе где я тоды обитал, точнее его жена по этой самой справке. По цене почти Стинол. Через месяц утечка в пайке на змеевике в х/к, через полгода клин хвалёного тихого компрессора, через год сгнил испаритель м/к. Отправлен на помойку, и так вся партия.
    Знавал тогда дятьку, который гарантийный сервис на ЗИЛ осуществлял, ещё компрессора у него покупал, были маленько дешевле Атланта, но статистика (из 15-ти 3 неработающие) заставила отказаться. Дядьке завод задолжал чёт по-крупному и закрылся. Последнее время, по словам того же дядки, работали на заводе в основном солдаты. Вот так неправильная политика руководства (менять нужно было всю линию, а не модернизировать старый шкаф, компрессора покупать со стороны надёжных фирм, а не пытаться создать свой на списанной б/у линии. Пример Липетский завод) загубила легендарный бренд. Впрочем кто-то наверно обогатился.
    06.05.2008
    2,733
    МихаилЮр, имел в виду алюминиевый конденсатор - его ещё до 90-го перестали делать...
    16.06.2011
    5,587
    АХА!!
    06.12.2011
    3,282
    Не а я не мамонт а динозавра- не знаю чо там где поменяли но с 2000 года по 10ый я ну штук сто миниум поменял.
    DSCN0398.jpgЗИЛ где то 60 годов, точно дату изготовления не определить, последняя цифра стерта.В рабочем состоянии, все детали оригинальные, только покрасили.Стоит у нас в офисе.
    Цитата Сообщение от refmeh Посмотреть сообщение
    /// ЗИЛ где то 60 годов, точно дату изготовления не определить, последняя цифра стерта.В рабочем состоянии, все детали оригинальные, только покрасили.Стоит у нас в офисе.
    Пуско-защитные реле тех лет были карболитовые, и обязательно присутствовала выдавленная дата выпуска. Так что глянуть год выпуска (но не месяц, может не совпасть) можно на реле.
    Да и на корпусе термостата тоже дата есть на нержвеющем кронштейне.
  1. Snaige RF 360 1501А. Как заменить выключатель освещения?
    от Airplane в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.04.2020, 10:08
  2. Чем можно заменить выключатель BOSCH , SIEMENS ?
    от Grenadir00 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.01.2020, 09:21
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 08:10
