Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Замена фреона R502
    По умолчанию Замена фреона R502
    Может кто-нибудь из коллег сталкивался с заменой фреона R502 на аналогичный по своим параметрам. Спасибо!
    полного аналога нет. замена "ретрофитная" 404/507. движняки с промывками-маслами соответственно..
    Большое спасибо!
    C заменой фреона мне понятно. Теперь получается то, что залитое масло в систему в 1993 году может не состыковаться с 404-м, так? И если это правда, то предстоит почти полная разборка компрессора и промывка системы? Или может быть я далеко зашёл в своих планах? Знать бы конечно какое масло там залито?
    12.12.2010
    838
    Вам же написали
    07.01.2011
    156
    Либо можно поменять всю систему Испаритель ,конденсатор,компрессор и конденсатор
    Кое-что дополню. Азеотропная смесь из 22-го и 115-го почти поровну , т.е. R502, была разработана как заменитель 22-го, разумеется с улучшенными термодинамическими параметрами. Но это улучшение выражалось в нескольких процентах. Боюсь ошибиться, но холод. коэффициент вырастал на 6...7%. Исходя из этого можете заправить систему 22-м газом без замены масла, т.к. и тот и другой хладагент совместим как с синтетикой так и с минералкой.
    Я в таких случаях заправляю 22м. А масло в компрессоре с 1993 можно и поменять.
    Всем спасибо за исчерпывающие рекомендации!
    Вообще так и делают. 22го много , лить есть куда .
    заправить можно. но вот если это н.т оборудование работать будет хуже.. когда то я так что то типа ПХН заправлял- плохо выходит на режим...
    Тогда меняем ТРВ на 22е.
    Пользователь Аватар для TDK
    30.11.2011
    76
    Вполне себе адекватная замена, чтоб без замены ТРВ и масла -R402A
    На 22-м обязательно требуется доп.охлажение в компрессор!
    Дозаправил 200 гр. 22-го. Температура компрессора от 65-ти до 72-х градусов по цельсию. Давления - 1,0 и 12 Bar. Работает исправно на всех режимах.
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    О чём разговор, если не военная тайна? Какой компрессор?
    а температура нагнетания какая когда в будке минус 18?
    Замеры температуры нагнетания делал при температуре в кузове -10.
    залить 404 можно тока масло поменяй к примеру на сл 32 сунисо и дегедратор, желательно 2 раза масло менять. аналог 502 это 403Б или 408А 402.22 не лей так как температура нагнетания в жару высокая будет нужно систему охлаждения компрессора тогда делать
    Если переводить с R502 на R404, R507 нужно ли менять трв? С заменой масла и промывкой системы понятно. Реф. Термо кинг
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,310
    Думаю нет.
    Свойства очень-очень близки
    http://www.xiron.ru/content/view/10/27/
  1. замена 404 фреона 134,12 или 22
    от Archee в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 29.01.2022, 11:20
  2. замена фреона
    от den58ru в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 11.01.2020, 20:14
  3. Замена 410 фреона на 22
    от alexiv777 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 05.07.2018, 16:02
  4. Замена фреона R-403
    от san36 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 06.12.2011, 15:26
  5. Холодильная камера Polair. Чем заменить R502
    от koli в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 00:28
