rl34egsw молчит,но на 0.5 секунды после включения в сеть,напряжение на мотор приходит и заслонка слышно как работает в х.камере.,кто нибудь сталкивался с такой проблемой подскажите в чём дело?
разверни вопрос-что значит молчит:коипрессор начинает работать или выключается питание? или еще что
дисплей работает,заслонка в х.камере тоже работает,а вентилятор в м.камере включается на полсекунды,после срабатывания реле на плате,а напряжение на концевиках,которые на реле одеваются,на моторе за полсекунды успел только показать 90 вольт.
включаем в сеть срабатывает реле на плате ,начинает работать заслонка в холодильной камере и напряжение приходит на вентилятор морозильной камеры и на моторкомпрессор,но на полсекунды после молчание реагирует только заслонка на открывание двери х.камеры
Обратись за помощью к земляку: http://holodforum.ru/member.php?u=2045
