Страница 95 из 96 ПерваяПервая ... 458593949596 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,881 по 1,900 из 1902
Тема: Предел тупости.
  1. #1881
    вместо 134 пропанчика фиганули? смелые ребята.
  2. #1882
    Пользователь Аватар для Pawlyxa
    18.06.2018
    54
    Я лайк поставил и подписался! Пусть побольше пропана льют!
  3. #1883
    Во блин, кино: приезжаю на мрозильник Индезит. Сразу же вижу причину, не работает вентилятор. Заодно проверяю оттайку, и кнопку включения вентилятора. Все тип-топ, компрессор работает но без вентилятора. Вентилятор звонится нормально, даже жужжания при включении нет. Договариваемся назавтра.
    Прибываю, бодро меняю вентилятор, да не тут-то было! Фан не крутит! Все звонится, цепи практически есть, но потом увидел, что все-таки 220 в цепи не определяется! Разбирал выключатель - да в норме! И тут до меня потихоньку начинает доходить, что это первый признак отсутствия нуля! Тээээк.... Разворачиваем, лезем в клеммник.... И тут хозяйка вспоминает, что ранее электрический шнур погрызли мыши, и его чинил электрик. Точно - жгут "компрессор-термостат" перемотан серой изолентой. Не сомневаясь в причине вскрываю изоленту на синем проводе, и... та-таммммм! Вот они, редкие жилки, оставшиеся от мышей!
    Самое интересное то, что давно перед этим я делал что-то по оттайке, и хозяйке показывал, как проверить работу вентилятора кнопкой, она сама рассказала. Получается, что на тот момент вентилятор еще работал, а потом жилки за счет искрения поотгорали, и вентилятор ушел в отказ.
    И да - вентилятор старый вернул на место - работает!
  4. #1884
    Вызывают в кафешку. У нее новый хозяин, но тоже из знакомых. Нужно сделать шкаф Carboma-1400 (с год назад я мутил темы, какой компрессорр на нее подобрать). Хозяин дает добро, я привожу уже компрессор Люнит 4519 (404а) он со старой капилляркой на 22-й не пошел. приез нужного размера - процесс наладился. Но... вызывают и жалуются! Типа показывает минус 17, а тесто в нем бывает мягкое! Как ни приеду - все нормально. Обозлился - приехал и начал конкретно проверять, что за хня? Полез в настройки дурацкого Карела - вроде как ничего. Вызываю оттайку - опа, оттайка до +17, а вентиляторы работают! Опять перенастраивал этот дурацкий Карел через его пароль - вентилятор не отключается! И при остановке компрессора тоже! И тут я припоминаю, что ранее его кто-то уже лечил по электросхеме! С трудом организовал себе доступ наверх - точно вентилятор на контроллер не посажен. Провода спутаны кучей! К тому же гляжу - на контроллер приходит синий провод, ноль, а от него перемычка - коричневый. а другой провод питания контроллера вообще белый. Схемы, естественно нету! Во, влип...
    Но, к счастью разобрался за полчаса - вентилятор пришел в норму, поддался управлению. Но червячок точит - чуйка подсказывает, есть еще засада! Точно - несмотря на небольшой перепад температур, уловил, что и датчики перепутаны!
    Вот теперь сижу и думаю, что это - или обиженный финансово гений, который знал, как сделать подляну, или просто дуболом (подсказал коллега, что сплитовес там ковырял, причем чистый сплитовес, не работающий с холодом), потому что и настройки "поломал" вентилятора, это никогда не трогается если настроено, и датчики зачем местами менять-то?
  5. #1885
    Нашел на просторах сети
  6. #1886
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    Красота-то какая, ляпота! На бантик бы еще веревочку завязали... Розовенькую
  7. #1887
    24,819
    Liver, дай прямую ссыль на ЯП-там описание тож годное)
  8. #1888
    http://www.yaplakal.com/forum2/topic2030138.html
  9. #1889
    https://www.youtube.com/watch?v=uB4zwhvaKLE
  10. #1890
    Не то что бы предел тупости, но ситуация достаточно комична. Звонит зак, необходимо НАСТРОИТЬ холодильник! Начинаю выспрашивать что да как.......модель найти не может, но присылает фото. На фото АЕГ под два метра с одной дверью. Спрашиваю причину его обращения, ответ такой: он снял квартиру в которой этот холодос, верхняя камера работает нормально, а морозильные ящики не работаю! СТОП говорю какие ящики......морозильные? Да, говорит внизу три морозильных ящика и они не работают. Пельмени медленно, но все же тают, после магазина. Если короче, то у него холодильник оказался с нулевкой, без морозилки , целую неделю он вокруг него пляшет, продуктов кучу выкинул, до хозяина квартиры дозвониться не может.
  11. #1891
  12. #1892
    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    Бессмертный
    , скорее, -одноразовый.
  13. #1893
    Героически отремонтировал "мониторную часть" !!!
  14. #1894
    типа повар -ремонтник?
    который защёлкнул плату?
  15. #1895
    Ремонтник наверное) сам выдавил, сам защелкнул)
  16. #1896
    он жеш не признается
  17. #1897
    Прикол нашего городка. Не давно разговаривал с инженером ледовой площадки. Стоят винтовые компрессора. В чём суть дела. "Масла говорит расход большой. Летом отработку сливаем каждый год с бочки литров 50 которая стоит после компрессора для сбора отработанного масла." Что характерно уверял, что работают специалисты довольно таки высокого уровня. Инженер конечно не спец в хол оборудовании, хотя бы мог полистать литературу. А вот кого допускают к такому оборудованию. Одни обрубили возврат масла в картер, а другие и понятия не имеют зачем этот бочёнок.
  18. #1898
    и денег наверное пипец как многа этот бочёнок выходит
  19. #1899
    думаю фотошоп
    так вылезть и развернуться на кондере хрен получится. ну если тока задницей вперед вылазить)))
  20. #1900
    3,488
    Не, не Фотошоп. Просто безбашенный.
