Страница 94 из 96 ПерваяПервая ... 44849293949596 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,861 по 1,880 из 1902
Тема: Предел тупости.
  1. #1861
    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Главное чтобы температурный режим соблюдался и заказчик был доволен.
    Так то оно так сам любитель побрутянить ,то в донбас 10 е впихну систему с саратова 1413 апотом у студентов с поддона вода капает ,то на сайбайсад компрессор с торгового бушку работающую на 404 поставлю заправлю 406 и рад шо подогнал холодопроизводительность ,а его дурная электрическая мощность со временем штатные релюхи палит ,колхоз то дело добровольное
  2. #1862
    низя так много курить
  3. #1863
    13.06.2010
    2,902
    А какая фазировка на автономной работе? Там две фазы на выходи будет же.
  4. #1864
    а смысл его вообще фазировать?
    есть конечно котлы которые придираются к правильному подключению (фаза на фазу ноль на ноль) а это клоунада.
  5. #1865
    Заявка вчера на холодильник Кока кола , клиент (армянин по национальности) объясняет: был мастер, заправил, три дня работал сейчас опять не работает .Трубку не берет.Приезжаю на объект стоит холодильник красный зализанный на R290,и стало понятно чего мастер трубку не берет : обломленный шредер лежит рядом с компрессором , трубка заправочная пережата и загнута в двух местах и не запаяна . спрашиваю а чего трубку так бросили? А я говорит видел но думал что так и надо.
  6. #1866
    Паяльщик от бога или как убить новый компрессор15300433885851996451006.jpg15300434463301085560226.jpgпаять не получается холодная сварка в помощь. 153004355492441152210.jpg
  7. #1867
    не все бесперебойники имеют на выходе чистую синусоиду, большинство п-образную или псевдосинусоиду и циркуляционные насосы с такими вменяемо и долго работать не будут.
  8. #1868
    ну так они и держат минут 5 - 10 всего.
  9. #1869
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,305
    Насосы более-менее еще выдерживают, хотя и греются сильнее, чаще электронику глючит.
  10. #1870
    https://realty.tut.by/news/offtop-re...com&crnd=34386 наткнулся давеча на статью))
  11. #1871
    13.06.2010
    2,902
    А за льдом в Антарктику надо сходить ))
  12. #1872
    Это после весеннего обострения, в летнюю жару, в 6й палате начинают мыслить. санитаром надоть сказать,что б вай-фай отключили.
  13. #1873
    Пользователь Аватар для Pawlyxa
    18.06.2018
    54
    Вот он истинный рукосуй!
  14. #1874
    18.06.2018
    54
    Призыв рукосуя пейти на пропан-бутан!
    Надеюсь он в моём районе обитает!
  15. #1875
    3,488
    Дюпон и Хонейвелл нервно курят бамбук за углом.
  16. #1876
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    Я как то ради интереса,заморозил на работе 5 полторашек с солёной водой. Привёз домой,включил вентилятор и поставил перед ним эти замороженные бутылки. За 2 часа вода в бутылках растаяла полностью,а температура в спальной снизилась лишь на 2 градуса.С 25 до 23.
  17. #1877
    Недавно смотрел ларь Бирюса 260-5 (исп. 2), умелец поставил GVM57AT. Явно не тянет, но умелеуц утверждает, что все ОК.
    Перепроверяю по документации - там родное стоит ... КВ-220! Это примерно 235 вт)))) Будем подбирать аналог.
  18. #1878
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Ты наверное хотел сказать очумелец, очумельцам виднее они всё знают а а самое главное всё умеют. Меня удивляет способность этой братии, втулить фуфло подешёвке и убедить клиента, что это панацея.
  19. #1879
    https://www.youtube.com/watch?v=JwyXLY7OtZI Лучшее, что можно снять тепловизором
  20. #1880
    18.06.2018
    54
    Заразная муйня... Видимо в следующем сезоне поприбавится клиентов!
