Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Не отключается Атлант
    По умолчанию Не отключается Атлант
    подскажите пожалуйста, холодильник минск атлант, двухкамерный, м/к внизу, 9 лет служил верой и правдой, а теперь не отключается и намораживает на задней стенке за 2 месаца 10 см льда, м/к работает в норме. поменяли терморегулятор, но это ничего не дало, так и не отключаеться, что с ним, мастер пожал плечами и развел руками.
    температура в мк через 4 часа работы?
    и модель указать не помешает - знали бы вы, скока моделей терморегуляторов в алантах применяют.
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    возможна утечка хладогента.читайте темы всё прописано давно.
    Может быть и частичный засор,резкость не достаточна может не отключаться.
    19.09.2009
    16
    По умолчанию Холодильник намерзает?
    Меняй либо уплотнительную резинку на двери, либо фильтр.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    плачущий испаритель (тот , что обмерзает) в холодильном отделении открытого или закрытого (ровная монолитная пластиковая задняя стенка) типа? обмерзание равномерное по всей поверхности(в виде прямоугольника) ?
    18.09.2009
    44
    похоже фреон уходит
    24.12.2009
    108
    разморозить холодильник.в течении двух часов проверить обмерзания.холод и морозильн камеры.если все в норме проверить температуру в морозильн и холод камере.если т-соответствует.т-данного холодильника.тогда проблема в термостате.если нет это другой вопрос.
    23.03.2009
    122
    Такая же песня на 1700-02 модели после 9 лет.(у пропавшего
    Wight, скорее всего та же модель). При вызове, говорю, чтоб холодос был разморожен. при включении, всегда можно определить, как он набирает холод.
    23.03.2009
    122
    ну что, засор в нем, двукапиллярочный. в мороилке стыковка аллюминия. походу ковырять придется, тем паче стенка в хол. отд. отошла(пластину в пену запрятали).кто ковырял, что там с капиллярками смудрили. с какого бока резать?
    23.03.2009
    122
    схема такая. оказывается применена одна капиллярка, входит через отсасывающую трубку(с левой стороны,если смотреть сзади холод-ка) и происходит впрыск в плачку, но только в верхнюю ее часть. далее по трубопроводу в морозильник, там ал.соединение, далее опять в плачку(докипает), ну и,естес-но, в обратку, т.е. плачка трехзаходная(или выходная). вот такой вот, блин, конструктив. кап-ка засралась, пена вдоль правого бока(подача и обратка м/о) пропитана влагой. ест - но все это отображается снаружки и внутри х. отдела. по словам хозяина, очень долгое время, нарастал лед в левой части х.о. что, не удивительно, при такой конструкции впрыска. при ремонте применена обычная схема для двух - камерных хол- ов с применением наружной пластины в х.о.
    атлант ремонтируется в лёгкую,прежде чем менять термостат 132, там стоит,надо проверить протяжку,если ваш испаритель плачущий обмораживается не полностью,хоть 1000 термостатов поменяйте эффект 0! в данном случае вам может помочь только высокой квалификации спец.самостоятельно как я понял вам эту проблему не решить,обратитесь в сервис атлант по месту вашего жительства.
    19.11.2011
    36
    здравствуйте..вообщем атлант кшд 256-0...10 лет ему,причина была такая,холод набирает,отключается,а повторного включения не даёт...поменяли термостат там был ТАМ 133,поменяли на К-59,так как ТАМ 133 ни где нет у нас оригинала..вот...на К-59 он не останавливается,до минусовой температуры доходит температура в хол.камере,прошу помочь определить неисправность.может другой термостат поставить ?или что?заранее спасибо,жду Ваших писем.
    к59 может быть как для холодильного. так и для морозильного отделения , важны цифры послне к59 . К59-L1275 , К59-L2059 подходят для ХК , а К57-L2837 и (ТАМ)145-2М-25 с креплением в холодильном отделении .
    19.11.2011
    36
    спасибо за помощь,поставлю один из тех что предложили,потом отпишусь
    А как и где вы закрепили кончик термостата? Клеммы на термостате не замкнули?
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    На К-59 три клеммы, возможно одели провода не на те две.
    16.06.2011
    5,587
    Если термостат правильный К 59 и правильно подсоединен(при вращении против часовой до щелчка должен щелкать и отключать компрессор),
    А неправильные татарам даром отдают какая разница , лишь бы щелчком по лбу не отключать ( Балда-работник , столяр и плотник)
    16.06.2011
    5,587
    Если даром,то я готовв!!Быть ....,да кем угодно...
  1. Атлант 2712 не отключается
    от Алена19 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 04.11.2018, 16:42
  2. Атлант ХМ-4011-000 КШД 306/76 не отключается
    от Vingar в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 20.10.2017, 00:43
  3. Атлант ХМ-4010-020 не отключается
    от yuriykot в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 17.06.2017, 20:04
  4. Атлант не отключается
    от Rcm в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 03:23
  5. Отключается Атлант.
    от леший в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 06:24
