Показано с 1 по 14 из 14
Тема: замена 407 на 22
    По умолчанию замена 407 на 22
    Подскажите чем грозит замена компрессора и фреона. Кондей на 407 газу, компрессор гавкнулся, найти компрессор на седьмом газу не могу. Больше всего интересует какое масло используется под 407 газ и чем грозят его остатки при замене на 22-й.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,596
    Ставь на 22фреоне.
    А вот остатков старого масло остатся не должно,нужно распаивать и промывать систему,а потом продуть азотом.Если все сделать минуя эти процесы,то новый долго не проработает.
    15.09.2010
    325
    Проработает!!! Масло совместимое, если конечно старый компрессор не загадил систему гарью
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Синтетика с минералкой совместимы?
    А зачем менять под 22й ? Капилярка другая , паук во внутрянке другой, испаритель размером отличается . Не проще ли менять на 410й , тем более, что он ближе .
    01.02.2012
    1,235
    2 R13a
    Чеуж там, надо сразу менять на R13a )))
    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    2 R13a
    Купили чуваки 24й блок внутрянку на 410м , да слепили его с наружкой на 22м. Так и не добились ничего, кроме кипения мозга, да ещё и меня к кипению подключили, пока я на наклейки не посмотрел , да не понял. Секс закончился установкой испарителя с убитой 24й лыжи на 22м, а новый испаритель под 410й лежит.
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Не, 407 всё-таки ближе к 22, если всё сделать грамотно работать будет
    я кажись понял: "нафик-нафик! кричали пьяные пионеры". Думаю не стоит затеваться, знания штука бесценная и риск конечно штука благородная, но работы хватает и без этого гемороя.
    Нельзя!!! Если сравнить два компрессора с одинаковой объемной производительностью, то на R410 холодопроизводительность будет прим. на 60% больше, чем на R22 (R407). Поэтому на компрессорах для R410 стоят более мощные электродвигатели. Для R410 автоматика одинаковая с СО2, т.к. газ высокого давления.
    R410 аналог R13а, у тебя же ник такой же!
    Они потеряли 60% холодопроизводительности. См. разъяснения выше.
    Цитата Сообщение от бобр Посмотреть сообщение
    r410 аналог r13а
    чё-то потянуло на конкретику. эрзац,заменитель,аналог...а� �алог подразумевает полное соответствие.николаич, при всём уважении поправлю.трифтормонохлорм� �тан или r13 (что такое r13а, честно сказать, не знаю)-хладагент с нормальной температурой кипения -81,4*с, ну а 410а -51,5. как-то аналогии не просматривается. да и по совместимотью с маслами тоже- для 13-го минералка фм-5,6ап, для 410-го синтетика и т. д. и применение: 410-й-как основной хладагент в климатической технике, а 13-й исключительно в нижних ветвях каскадных хол. машин. если в чём-то не точен поправьте.Ну а во всём остальном полностью солидарен.
    24,819
    Капилярка другая
    а вот трв одинаковые..))
    Виноват, правильное название R13B1.
    меняй смело не кого не слушай с 407 на 22 легко а вот если на оборот тут и замена масла нужна смотри свойства хладогентов
  1. Замена 600 на 12
    от sergej3105 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 10:35
  2. Замена ПЗР
    от ДёмаL в разделе NORD
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 11:59
  3. Замена ТАБ Т-19
    от Leof07 в разделе Indesit
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.10.2012, 13:07
  4. Замена КТ
    от giperbob в разделе Атлант
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 23:22
  5. замена 404 на 507???
    от шарабан в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.08.2009, 22:53
