Показано с 1 по 20 из 22
Тема: ОРСК 408 не смог найти утечку.
    По умолчанию ОРСК 408 не смог найти утечку.
    История такая. в деревни ОРСК 408 однокамерный. мотор работает, холода нет. вскрыл, газа нет. Снял испаритель, надул газом, окунул в ванну - тишина. Снял конденсатор, надул, окунул - тишина. Поставил все обратно, заправил, все заработало. Проработал пол года, умер мотор. Газ в системе присутствует:confused:
    Во общем фигня какая то. Вот теперь думаю везти ставить мотор или поискать замену холодильнику. Если бы там жил безусловно поменял бы, но туда езжу не очень часто.
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    забей на утечку если через полгода газ остался.менять мотор или нет смотри на общее состояние холодоса,.,уплотнителя .прими к сведению износ термухи корозия испарителя и хорошё подумай надо ли?
    03.10.2008
    1,389
    иногда утечку можно обнарижить опрессовывая конденсатор только в горячей воде и под избыточным давлением
    20.08.2009
    955
    согласен, но это по умолчанию горячая вода и 10 бар.
    25.02.2009
    38
    ага, а еще бывает проходные текут на компрессоре, или на патрубках, в месте контакта с компрессором
    25.02.2009
    38
    а об электронных течеискателях у вас не слышали? иногда очень даже помогают.....
    лучше губки и мыльного раствора ещё ничего не ридумали! на похороны компрессора пичин много.если газ остался-значит утечку устранил пока "диагноз ставил"!!!
    25.02.2009
    38
    но и течеискатель штука полезная, кто работал подтвердит
    20.08.2009
    955
    С ТАКИМИ ПРИБОРАМИ Я РАБОТАЮ,НО,,,МЫЛО СО СЧЕТОВ НЕ СНИМАЮ.
    Последний раз редактировалось strit71; 15.11.2009 в 19:48.
    Течеискатель отличная штука! Особенно на микр утечку.
    25.02.2009
    38
    мыло и губка форева!
    А ТОЖ!!!
    недавно ездил в гости к холодильнику поменял мотор, все работает. продолжаем вести наблюдение:cool:
    у меня на прежней работе был такой(на фото левый)
    20.08.2009
    955
    хорошая машина,но датчики дохнут быстро а стоят немало.причём мастеркул на 600 справа на аккумуляторах .опять же дешевле.поэтому мыло никто не отменяет,мало того иногда отравишь атмосферу вокруг холодоса и они перестают нюхать.
    Радость
    родной мой 408, каппилярка лежит на испарителе сверху-если прямой контакт меди с аллюминием смотри там, в ванной не кажет. ещё где вварены аллюминивые патрубки в испаритель могут быть трещины-тоже вариант.
    24.07.2010
    54
    губка и мыло!!!
    раз в год заправляю....не хочется опять все разбирать ((
    30.03.2010
    71
    гарантию на 10 месяцев давай-доход постоянный
    Течеискатель хорош для производства (мне сильно помогает), на проме не везде достать и подлезть можно, да и трубки огого. А вот в бытовиках пользоваться не приходилось, пена - форева!
  1. Не могу найти утечку
    от sc12 в разделе Бирюса
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.11.2019, 23:00
  2. Холодильник LG GA-4DLNA_как найти утечку
    от ЕвгенийВас в разделе Статьи
    Последнее сообщение: 18.12.2018, 20:32
  3. Не могу найти утечку.
    от urik в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.05.2018, 14:14
  4. Кондиционер на королле найти утечку
    от vadixx в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.08.2013, 14:33
  5. как найти утечку без течеискателя
    от Антон666 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.07.2010, 17:00
