Показано с 1 по 20 из 22
Тема: ОРСК 408 не смог найти утечку.
    По умолчанию ОРСК 408 не смог найти утечку.
    История такая. в деревни ОРСК 408 однокамерный. мотор работает, холода нет. вскрыл, газа нет. Снял испаритель, надул газом, окунул в ванну - тишина. Снял конденсатор, надул, окунул - тишина. Поставил все обратно, заправил, все заработало. Проработал пол года, умер мотор. Газ в системе присутствует:confused:
    Во общем фигня какая то. Вот теперь думаю везти ставить мотор или поискать замену холодильнику. Если бы там жил безусловно поменял бы, но туда езжу не очень часто.
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    956
    забей на утечку если через полгода газ остался.менять мотор или нет смотри на общее состояние холодоса,.,уплотнителя .прими к сведению износ термухи корозия испарителя и хорошё подумай надо ли?
    03.10.2008
    1,389
    иногда утечку можно обнарижить опрессовывая конденсатор только в горячей воде и под избыточным давлением
    20.08.2009
    956
    согласен, но это по умолчанию горячая вода и 10 бар.
    25.02.2009
    38
    ага, а еще бывает проходные текут на компрессоре, или на патрубках, в месте контакта с компрессором
    25.02.2009
    38
    а об электронных течеискателях у вас не слышали? иногда очень даже помогают.....
    лучше губки и мыльного раствора ещё ничего не ридумали! на похороны компрессора пичин много.если газ остался-значит утечку устранил пока "диагноз ставил"!!!
    25.02.2009
    38
    мыло и губка форева!
    А ТОЖ!!!
    25.02.2009
    38
    но и течеискатель штука полезная, кто работал подтвердит
    недавно ездил в гости к холодильнику поменял мотор, все работает. продолжаем вести наблюдение:cool:
    20.08.2009
    956
    С ТАКИМИ ПРИБОРАМИ Я РАБОТАЮ,НО,,,МЫЛО СО СЧЕТОВ НЕ СНИМАЮ.
    Последний раз редактировалось strit71; 15.11.2009 в 19:48.
    у меня на прежней работе был такой(на фото левый)
    20.08.2009
    956
    хорошая машина,но датчики дохнут быстро а стоят немало.причём мастеркул на 600 справа на аккумуляторах .опять же дешевле.поэтому мыло никто не отменяет,мало того иногда отравишь атмосферу вокруг холодоса и они перестают нюхать.
    Радость
    родной мой 408, каппилярка лежит на испарителе сверху-если прямой контакт меди с аллюминием смотри там, в ванной не кажет. ещё где вварены аллюминивые патрубки в испаритель могут быть трещины-тоже вариант.
    24.07.2010
    55
    губка и мыло!!!
    раз в год заправляю....не хочется опять все разбирать ((
    Течеискатель отличная штука! Особенно на микр утечку.
    Течеискатель хорош для производства (мне сильно помогает), на проме не везде достать и подлезть можно, да и трубки огого. А вот в бытовиках пользоваться не приходилось, пена - форева!
    Цитата Сообщение от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС Посмотреть сообщение
    пена - форева!
    +100 Пластилин и пена!
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 19:03
  2. немогу опроеделить утечку
    от naik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 00:09
  3. как найти утечку без течеискателя
    от Антон666 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.07.2010, 17:00
  4. pozis свияга-158-1 Как найти утечку в запенке?
    от Фёдор в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 23:50
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.04.2009, 23:33
