Показано с 21 по 29 из 29
Тема: помогите расщитать длину капиляра
    Цитата Сообщение от 144Дима Посмотреть сообщение
    КАк же достали эти неграмотные. Скоро сам так писать начну из-за дебилов
    Выбирай выражения!
    пробоваи писать с помощью переводчика на грузинском правильно и поймёшь кто дебил.
    и здесь из за личный оскарбление можешь бан схватишь проявляй уважение. форум для мастерв который любят свою работу от души. и ты здесь кавота дебилов называешь как не стыдно.
    вынужден был фильтр снимать с крепления на раме и разворачивать трубку назад, при этот фильтр 50 гр остался не закреплен, вывешен на длинной трубке, что привело к трещинке внутри конденсатора в конце линии,
    В таких случаях припаиваю распорку-чуть выше фильтра и к ближайшему калачу на конденсаторе (после некольких залетов по облому выходящей снизу жидкостной по решетке . или что хуже - в ламелях) И вы пугаете меня размерами капилляра 4-5 метров на С/Т шкафу /витрине. и перепадом в 20 слишним град между Т в объеме иТ кипения (случайно не на ВО с обдувом?)Подбираю " на глаз" по параметрам , при этом , на всякий случай имею "скачку"( если вдруг просчитался) . Тем более , что при подборе надо иметь в виду производительность конденсатора . И если , вдруг , обнаруживаются его нехватка , лучше приложить усилия по повышению его производительности(вплоть до замены)
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    144Дима, Ты сам сколько языков знаешь в совершенстве? Ну, чтоб окружающие на тебя равнялись.
    Да нет, Сергеич - только на днях на одном таком шедевре менял компрессор, и там подобрали капилляр под имеющуюся размером *1,24, но.... для 404 хладагента. Там попадание прямо в точку, вообще даже не игрался с дозой, просто поддавал по давлению до выхода на температуру, и потом проверил обмерзание. В сегодняшнем случае витрина статика, шильда немае. Я вот боюсь что там И компрессор к тому же меняли меняли, и он оказался слабоват - все-таки 1,5 метра столешница и две двери запасника. Даже датчик, блин, сращен изолентой! Вот нафига такие чудеса творить-то?
    Помогите правильно подобрать длину и диаметр капилляра на компрессор TLES56KK.2 102H DANFOSS. Длина 2,5м и диаметр 0,6мм подойдет--?
    5,454
    Совсем недавно делал Таирус61 статику среднетемпературную. NE6210E кем-то до этого установленный вклинил из-за забитого конденсатора. Конденсатор Lu-Ve STFT 14121. Было установлено SC10CL, капа 1,07 х 3100 по аналогии с ариадой. Заправка составила 330 гр 404-го. Витрина легко набирает 0 градусов и может в лёгкие минусы работать. Кипение -20...-25.
    Ситуация такая - с капилляркой все же немного промазал - взял 1.24*3,7 метра, и она.... как бы коротковата!!!
    В инструкции Асперы данные капы всё таки больше подходят для кипения минус 5...минус 10*С, т.е для динамики, там и холодопроизводительность компрессора 600...700 Вт, на на статике обычно производители загоняют в минус 18..минус 20*С, а там холодопроизводительность компрессора 450 Вт и уже для нормальной длины капы (например 3м), диаметр берётся 1.06мм.
    Кроме длины витрины, надо учитывать и ширину выкладки, при небольшой выкладке 6181 тянет, хотя для него низкое кипение не очень хорошо.
    Циркуляция воздуха вокруг испарителя нормальная? Если испаритель маловат или ухудшена теплоотдача, он просто не даст компрессору работать на более высоком давлении.
    Конденсатор не очень, посмотрел свои фотки, там трубок 30...32шт, мд обязательно 10 Вт, с крыльчаткой 230мм
    Спасибо. Ну про кипение минус 19 я упоминал. Выкладка не глубокая. Циркуляция должна быть нормальная, он чисто под колбасу и товара вроде бы немного.
    Конденсатор на фотке ушел на Чермет. Взамен его стоит (ну нету у нас выбора!) какой-то меньше по ширине , но по калачам он также 12 калачей, крыльчатка 200. Про то, что родной движок на решетке крыльчатками просто упирается в конденсаторр, я упоминал, пришлось подложить гайки.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.11.2019, 00:45
  2. Ока-6М длинна капиляра
    от valeriy333 в разделе Ока
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.07.2017, 12:45
  3. замена капиляра
    от Слава я в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 14.08.2015, 17:46
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.06.2014, 11:10
