Показано с 1 по 20 из 22
Тема: дренаж
    По умолчанию дренаж
    добрый день всем.ребята подскажите плиз, как правильно смонтировать дренаж. есть комната длиной 15м.разделена пополам перегородкой.выход для трассы только на одну из боковых стенок.хотят мультик. трассы подымаются на верх под фальш потолком на 35 см.и под фальш потолком одна метра 3 , вторая гдето 12-14м. выходят на улицу растояние от фальш потолка до бетонного потолка 10 см. штробить нельзя.санузлов тоже нет.куда можна вывести дренаж???помогите решить проблемку плиз
    07.08.2010
    61
    Дренажная помпа (2шт.) и нет проблем.
    Канистра пластиковая (2шт.) И проблем еще меньше % )
    да это я догадался.))спасибо).но вот меня интересует способна ли продавить помпа это растояние?
    Если она давит 5 метров в высоту, 15 метров в длинну проблем не составит. Смотри тех характиристики при покупке.
    12.09.2011
    31
    Через год почемуто все клиенты забывают сливать воду из канистр, а вспоминают когда из внутрянки лить начинает.
    А лужи на полу их не беспокоят? Как из внутрянки -то лить начинает?
    Блоки напротив друг друга на одной стене. Дренажи до пола, по плинтусу на боковую стену и на улицу.
    12.09.2011
    31
    Беспокоят, особо сильно, что аж монтажников вызывают им напомнить про канистры.
    20.06.2011
    67
    Ребят, подскажите пожалуйста как и к чему подключается дренажная помпа к внутреннему блоку и куда она крепиться. Просто помпы никогда не ставил и вот решил к вам обратиться за советом.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    sanchells. Можешь тут почитать http://www.mrmz.ru/article/v30/article4.htm
    20.06.2011
    67
    sonik, а питание для помпы откуда брать?
    20.06.2011
    67
    Ребят а кто нибудь такую помпу устанавливал?
    А вчем проблема? Обычная наливная помпа.
    20.06.2011
    67
    sergeyk_a, можешь подсказать почему эта помпа отключалась у нас и грелась как кипятильник а после 20-30 минут снова запускалась? при в включение на помпе загорался индикатор полностью(рис.№1) а при простое горела только одна маленькая лампочка с левой части индикатора(рис.2)? из-за перелива могла она выключаться? мы при пробном запуске налили в дренажную камеры воды и бутылки а она в свою очередь перетекла в помпу и помпа наполнилась в склянь после чего она отключилась.
    • Тип файла: jpg № 1.jpg (252.2 Кб, Просмотров: 29)
    • Тип файла: jpg № 2.jpg (254.6 Кб, Просмотров: 31)
    Я помпы всегда подключаю на постоянное питание, потому что даже при отключении кондея конденсат еще подтекает некоторое время а накопительная емкость бывает довольно маленькая. Шеф всегда заказывает помпы ASPEN проблем пока не встречали.
    20.06.2011
    67
    Опиши по подробней своё подключение. Я сажал на клемник куда межблочник подключал. А ты в розетку её подключаешь что ли в месте с питающим кабелем?
    20.06.2011
    67
    Ребят, поправте меня если я не прав дренажная помпа цепляется на контакты 1, 2 и на землю или нет?
    угу там постоянно присутствует 220
  1. Реф Carrier ML2 дренаж
    от microlink2 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 07.03.2014, 04:32
  2. Дренаж
    от ДядяСережа в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 16:11
  3. дренаж
    от muravei77 в разделе Монтаж
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 01:42
