Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Процессор Danfoss ekc 102D
    07.01.2011
    156
    По умолчанию Процессор Danfoss ekc 102D
    Всем привет!У меня появились некие непонятки.Дело в следующем ремонтировал я недавно стол на 3 потребителя,на нем стоят данфосы микрики 3 штуки соответственно!При включении оборудования 2 из 3-х микриков не включились больше,хотя напруга идет!Вопрос почему так произошло не понимаю?Новые микрики поставил и все заработало!Это глюк или что?Причем это уже второй такой случай просто перестают работать и все!
    22.10.2011
    1,329
    А старые пробовали включить после снятия?
    07.08.2010
    2,263
    Цитата Сообщение от Issel Посмотреть сообщение
    данфосы микрики
    Вроде раньше микриками микродвигатели вентиляторов звали , а это я так понимаю микропроцессоры ?
    По делу , таких косяков не встречал. А сколько вольт при первом включении подали на контроллеры ?
    07.01.2011
    156
    Smag, Конечно пробывал и ничего не происходило!
    07.01.2011
    156
    ColdSir, Я так называю микропроцессора=)!220 вольт на них подается!может быть какие-то проблемы происходят в самой плате микропроцессора,конденсат� �р например летит какой-нибудь?
    07.08.2010
    2,263
    конденсатор например летит какой-нибудь?
    Не замечалось за ними пока такого , от перенапряжения горят и контакты реле компрессора вылетают , это да.
    07.01.2011
    156
    А у меня случилось аж 2 раза,а почему не знаю!Хотел бы разобраться в чем дело
    24,819
    и очень зря.. разводишь непонятки тут)) контроллер не=микропроцессор.. только как составляющая контроллера возможно. а "микрик" ближе к МЭД-микроэлектродвигатель.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Они были на 12 Вольт.
    07.01.2011
    156
    coolerman65, Не они не на 12 вольт
    22.10.2011
    1,329
    Ну отправьте их по гарантии на замену.
    Если гарантия уже соскочила - завезите в питерский офис Данфосса и попросите провести экспертизу.
    07.01.2011
    156
    Я купил новые и поставил уже!Из-за 1500 рублей париться не хочется!А вот причину знать бы хотелось
    Включи контроллеры на столе, и сделай им сброс настроек до заводских. Останутся непонятки - перелистать настройки заново и полностью. Например контроллер не врубится, если стоит задержка (не сказал - а проверял на невключение, и сколько времени???), может поплыл датчик, и прибор не видит повода для включения охлаждения, есть еще варианты.
    22.10.2011
    1,329
    Завезите в питерский офис Данфосса и попросите провести экспертизу.
    Вьюга, контроллер не включается при подаче питания.
    12.12.2010
    838
    2 Issel во благо общества, отпишитесь о результатах.
    07.01.2011
    156
    Вьюга4, Я ждал порядка 20-ти минут и ноль эффекта
    07.01.2011
    156
    А смысл?Просто мало ли какой гляк произошел с ними!Аэкспертиза денег наверно стоит
    22.10.2011
    1,329
    Нет, экспертиза бесплатная. Другое дело, что ждать придется довольно долго. Ибо обычно на рекламацию оборудование отсылают примерно раз в квартал.
    Если есть желание ускорить, то можно написать гневное письмо поставщику оборудования с текстом "не присылайте нам больше оборудование с этим продуктом жизнедеятельности, а присылайте с ____ (нужное вставить)". Обычно помогает
  1. Остались на складе EKC 102D
    от salay в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 14.01.2018, 18:39
  2. Ищется процессор
    от supermario в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 04.11.2017, 10:56
  3. Процессор
    от Issel в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 29.07.2013, 21:49
  4. Процессор ENERGY-210
    от Likos в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 16.01.2010, 13:29
